Lavastoviglie Whirlpool WASFS AQUATIC STEAM
Salve a tutti in comunità abbiamo questa lavastoviglie. da qualche giorno ci da errore F8  per alcuni secondi è dopo si alterna con F1.
Ho provato a pulire dove ce il filtro .se metto acqua manualmente la pompa la svuota ma continua a lavorare fino a quando non si attiva F8 .ho visto che elettrovalvola di ingresso acqua non arriva tensione .ma ho visto a banco che funziona .
Cosa pensate possa verificare..non ce saponata un aiuto è gradito da tutti noi....
Salve.
Ora penso di averla combinata grossa.
È successo questo a un certo punto .la macchina a cominciato a lavorare senza problemi .
A questo punto preso dalla voglia di capire ci siamo messi a staccare tutti i sensore e riattaccare x capire il tipo di errore che dava.tutto ok fino alla pompa .abbiamo staccato accendendo da errore F8.  F2. Rimesso connettore alla pompa non parte piu nulla .
Accendendo sul display compare subito errore F8 F2..senza possibilità di reset nulla .tolta spina aspettando un po nulla dando corrente si presenta questo errore
Cosa è potuto succedere solo staccando la pompa ...mha...
Un supporto grazie...
Buonasera...desideravo chiedere se con una programmazione della scheda non riuscirei a resettare questo errore nato senza aver fatto lavorare la macchina .cosa ne pensate grazie
Salve.
Solo per chiudere il problema...ho fatto riprogrammare la scheda. Tutto è tornato felicemente a funzionare...
Mi diceva Whirlpool su questo modello si verifica spesso .se può esservi utile ...
Mi piaceva informarvi di questo evento.
Saluti
