Guarnizione che non tiene.
Salve sono nuovo del forum, spero di poter ricevere un aiuto che mi permetta di risolvere un problema di guarnizione che non tiene più. Si tratta della guarnizione del tubo per il passaggio interno dell'acqua per il lavaggio , allego foto , qualcuno ha mai sostituiti questa guarnizione ??grazie
Non riesco a caricare le foto ...comunque si tratta del fianco destro e della guarnizione  che consente al tubo trasparente che si innesta nel corpo della lavastoviglie di portare l'acqua all'interno per il lavaggio
Dimenticavo la lavastoviglie  è  una Rex techna TTO8E
E il problema qual'è   sostitiuscila  !
  Non   so se   ricordo bene  , ma     se  non erro      la guarnizione  è assemblata al tubo   curvo  trasparente  .
 Porta    il codice     della lavast.  e  il  pezzo   da un ricambista
di elettrodomestici.
47 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie per la risposta.... ne deduco che il tubo trasparente sia semplicemente inserito nel blocco della lavastoviglie e che sia sufficiente estrarlo con un Po di forza per sostituire la guarnizione o tutto il tubo ...spero d'aver inteso correttamente!!
Approfitto per chiedere come mai le foto non si caricano e mi dà errore cod. 200 !!
Forse sarebbe meglio  che tu postassi delle foto.
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si  parlavo proprio di questo  ,
 Vedi  che all'interno  della lavastov. ha  un dado   che   si avvita  sul terminale di questo tubo  ,    ma devi  smontare     un  raccordo    al braccio centrale  per  estrarlo .
   Però   in genere  non  è  un problema della guarnizione  , ma si   taglia     la  filettatura     del tubo  e perde  acqua   ,
 Per questo motivo si sostituisce tutto  il tubo  .
 Vedi   un po        se stringendo  il dado  tiene   ,
 Altrimenti  sai cosa fare  .
Salve grazie per le info ....problemino risolto ...in effetti era il  dado all'interno della lavastoviglie che si era allentato ...
