Buongiorno,
mia madre ha un problema con questa lavatrice che ha circa 15 anni, ma negli ultimi tempi non lavora più come dovrebbe, ovvero manda un pò d'acqua e poi si ferma. Abbiamo chiamato il tecnico della Bosch e ci dice che va sostituito il il gruppo/pannello corrente con uno nuovo e ci vogliono circa 400 euro compreso montaggio.
Cosa fare? Devo buttarla? :lol: O posso sostituirlo io quel pannello? Vi allego foto, grazie comunque.
Potresti essere più chiaro    e  dire  dettagliatamente     da quando avvii   cosa  succede      fino a  quando   non va più ?
    O riesce   in un modo o nell'altro  a completare    un lavaggio  ?
Grazie, quando l'avvio, carica l'acqua ma non gira, non lo fa un lavaggio :wallbash:
 Se  imposti  la centrifuga    , il motore gira?
Se  non gira prova a  controllare le spazzole  del motore  .
 In questi  motori   ,    spesso  si tira  solo   il carboncino       dalla sede   ,   sgangiando  la  linguetta posteriore  ,
  Attenzione  al verso obbligatorio .
 Si Archimede   ,   ben detto       ,    dopo    tanti anni  una  bella  rigenerata    non può far altro  che bene   .:thumb_yello:
Concordo con la sostituzione delle spazzole e una bella soffiata con aria compressa ma non pulire assolutamente il collettore perchè quella patina che si deposita migliora la commutazione e diminuisce il consumo delle spazzole!
Grazie per i consigli, ma da quello che mi dicono il motore và.., è una bomba :huh: il problema è elettrico, il tecnico dice di cambiare il "quadro" elettrico.
No, non è una battuta se ti leggi i manuali d'uso dei motori a corrente continua lo trovi sempre scritto. Evidentemente conosci poco questo tipo di motori!
7 ore fa, decio scrisse:
Nel senso che     lo hai visto girare ?
 Hai provato a impostare  la centrifuga   e  la fa ?
  Se   non hai  nessuna risposta  affermativa  alle mie domande   , abbi pazienza   e  controlla le spazzole   ,  altrimeti    fai come vuoi  , ma non ci metti in condizione   di poterti aiutare   .
  Se poi vuoi cambiare la scheda       fai te   ,
 Prendi   i  codici    della lavatrice    , stanno   o sull'oblò
 o di fronte    , dove chiude    ,  la compri   e  la sostituisci.
Grazie ancora per i consigli, ho deciso di cambiare le spazzole, dove recuperarle? Se le ordino su internet a cosa devo fare attenzione? Basta che siano per la suddetta lavatrice?
Ad esempio né ho trovate un paio dove nella descrizione compare:
CARBONCINI PER SERIE BOSCH MAXX 4 WFC LAVAGGIO MACCHINA 5X 12.5 X36MM 154740 'R'
DESCRIZIONE
Alternativa di alta qualità per org. Bosch/Siemens n.: 00154740 (gruppo BSH)
Adatto per i possessori di "R" (fig. 2)
Troverete il modello o il tipo sulla targhetta.
Troverete la targhetta di identificazione:
All'interno del portello/coperchio sotto il pannello di copertura/base o sul retro dell'unità (vedere la figura 3)
Adatto per produttore Bosch
Etichette per Modello / Tipo
Maxx 4 WFC 1200 B1WTV3600A/01, B1WTV3602A/01, B1WTV3602A/05, B1WTV3602A/04
Maxx 4 WFC 1200 elettronico B1WTV3601A/05, B1WTV3601A/01, B1WTV3601A/04, B1WTV3601A/02
Maxx 4 WFC 1262 WFC1262BY/05, WFC1262PL/05, WFC1262PL/06, WFC1262OE/05, WFC1262OE/06, WFC1262PL/07, WFC1263OE/07, WFC1262EU/08, WFC1262PL/08, WFC1262IT/08, WFC1262OE/07, WFC1262OE/08, WFC1262IT/07, WFC1262IT/06, WFC1262IT/05, WFC1262EU/07, WFC1262EU/06, WFC1262EU/05, WFC1262BY/08, WFC1262BY/07, WFC1262BY/06
Maxx 4 WFC 1263 WFC1263OE/09, WFC1263OE/08, WFC1263OE/06, WFC1263IT/01, WFC1263IT/02
MAXX 4 WFC 1264 WFC1264IT/10
Maxx 4 WFC 1267 WFC1267IT/10
MAXX 4 WFC 1600 WFC1600EU/05, WFC1600EU/04, B1WTV3800A/07, B1WTV3800A/08, B1WTV3800A/01, B1WTV3800A/04, B1WTV3800A/05, B1WTV3800A/06, B1WTV3802A/05, B1WTV3801A/04, B1WTV3801A/05, B1WTV3802A/01, B1WTV3802A/04
Maxx 4 WFC 1660 B1WTV3801A/02, B1WTV3803A/01, B1WTV3803A/04, B1WTV3803A/05
Maxx 4 WFC 1660 elettronico Riconosmento AQ B1WTV3801A/01
MAXX 4 WFC 1662 WFC1662OE/05, WFC1662EU/08, WFC1662EU/07, WFC1662PL/07, WFC1662PL/06, WFC1662PL/05, WFC1662OE/06, WFC1662EU/05, WFC1662BY/08, WFC1662PL/08, WFC1662EU/06, WFC1662BY/05, WFC1662BY/06, WFC1662BY/07, WFC1662OE/08, WFC1662OE/07
Maxx 4 WFC 1663 WFC1663OE/07, WFC1663OE/08, WFC1663OE/09, WFC1663OE/10, WFC1263OE/10, WFC1663OE/06, WFC1663OE/12
Maxx 4 WFC 1666 WFC1666BY/07, WFC1666BY/01, WFC1666BY/06, WFC1666BY/08, WFC1666OE/06, WFC1666OE/01, WFC1666PL/06, WFC1666PL/01, WFC1666PL/08, WFC1666PL/07, WFC1666OE/08, WFC1666OE/07
Maxx 4 WFC 1667 WFC1667OE/07, WFC1667OE/08, WFC1667OE/10, WFC1667OE/09, WFC1667OE/06, WFC1667IT/10
Maxx 4 WFC 166 S Silver Edition B1WTV3804A/04, B1WTV3804A/02
