Piastra per capelli TAHE DG032 difettosa, va e non va...
Ciao a tutti...
Sto tentando di riparare una piastra per capelli TAHE DG032 che improvvisamente ha smesso di funzionare...
2 resistenze modulate a temperatura costante da un circuito miniaturizzato dove e' difficile verificare i componenti.
Ho verificato tutti le resistenze ok, i diodi ok, non riesco a farlo per i condensatori il cip e il triac...
Per pura fatalita' mentre eseguivo i vari controlli sotto tensione ho acceso e puntato il phone per capelli nella zona dove c'e' il triac e il condensatore fornendo calore...
magicamente la piastra ha ripreso a funzionare. Staccando la spina e rimettendola resta morta, ma ridando calore riparte...
Ho ripetuto molte volte per essere sicuro e sembra che la zona sia circoscritta fra triac e condensatore, almeno credo...
Mi potete suggerire qualcosa? grazie mille in anticipo
Riccardo Ottaviucci
magari l'elettrolitico è da cambiare e col calore ha ripreso un po' di capacità
Grazie per la tempestivita'...
Ti riferisci al condensatore azzurro? ha questa dicitura stampigliata 391KD05...
Come si identifica?
 No quello  che hai detto non è un elettrolitico ,
Devi controllare quello cilindrico  , mi sembra    c 5  , da  4, 7  m f  e  5 v   , ci passa sopra  la linea rossa  che hai  cerchiato .
Se non hai  un capacimetro  , fai prima a sostituirlo.
È un classico di questi condensatori
Grazie per l'interesse.
Sopra al cilindrico metallico c' e' stampigliato CS 4,7 35V
Posso eventualmente sostituirlo con uno classico se ci sta' ?
 A starci fisicamente ci stà , bisogna vedere se ci sta  (va ) come dimensione  !
ciao Stefano, ti ho ascoltato e ho risolto il problema sostituendo il condensatore capacitivo da 4,7 micro. Adesso la piastra funziona correttamente...
Grazie ancora... notte
