ciao a tutti,possengo un kit apricancello a doppia anta della Serai e per qualche anno è andato discretamente  ....il problema è venuto fuori da pochi giorni ....praticamente di colpo entrambe le ante hanno iniziato a muoversi molto lentamente quasi fermo.... ho cambiato i condensatori anche se mi sembrava impossibile il guasto di entrambi nello stesso momento!Ho misurato la tensione e sta sotto i 150 volt ..... che ne dite ? grazie
la tensione che misuri dipende da come è impostata la coppia sulla scheda comunque 150V sono più che sufficienti per far andare i motori. Bisognerebbe comunque capire  di che scheda stiamo parlando e di che motori? A me è capito spesso con i Serai che si secca la vite senza fine e la chiocciola scorre a fatica. Quindi prova a lubrificare la vite e vedi se risolvi,altrimenti bisogna indagare...
ho ingrassato la vite senza fine anche se girava con le mani facendo rotare il motore .....qualsiasi cosa visto che succede ad entrambi i bracci presumo che sia qualcosa allinterno della centralina ......la centralina è la CR/41 mentre i braccetti sono MT/B3....della Serai
sulla scheda c'è un trimmer con la scritta power: prova ad aumentare quello e vedi il risultato
il 14/12/2017 at 14:13 , marco.caricato scrisse:
gia fatto ma non cambia nulla ..i cancelli partono a fatica lentamente e si fermano a meno della metà dall'apertura.....ho provato ad alimentare i bracci direttamente con la 220v e vanno una meraviglia
Allora è saltata la gestione della coppia sulla scheda... mi sa che la devi sostituire o se è in garanzia rivolgiti al rivenditore.
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
la scheda non é piu in produzione...ma non é riparabile? potrei usare una scheda generica ?
E chi te la ripara? Puoi metterci una qualsiasi centralina per automazione purché non sia per motori con encoder.
Ciao antlof67,
2 ore fa, antlof67 scrisse:
1 ora fa, marco.caricato scrisse:
Esatto giusto consiglio, fai attenzione alle dimensioni del trasformatore però, potrebbe essere più grande ed il coperchio del motore non si chiude.
per quanto nè sò la nuova centralina si chiama serai CR/61
e comunque gli attuatori MT/B3 non hanno l'encoder
quindi una centralina generica va anche bene
