CENTRIFUGA LENTA BOSCH MAXX 6
Marco Moreno Brambilla
Ciao a tutti
ho un problema con lavatrice BOSCH MAXX 6
la centrifuga funziona, ma non a pieni giri ( più lenta ) e i panni escono molto umidi.
Cambiato condensatore ( non è servito a nulla )
Controllato tubo scarico ( pulito )
Controllato e pulito filtro
Controllato cinghia ( non rotta, non usurata, non slitta )
da varie discussione nei forum potrebbe essere :
- pompa ( ma scarica bene, quindi escluderei )
- tachimetria ( come faccio a capire se effettivamente è quella; senza cambiar il pezzo inutilmente ??? )
- spazzole ( c'è un modo per verificare usura senza smontarle ? )
- motore
ringrazio tutti per consigli.
grazie
ciao
Le spazzole si usurano dopo molti anni, nella mia ho cambiato i carboncini dopo più di 10 anni che l'avevo e era usata...(certo non viene fatta tutti i giorni ma comunque...). Questa di cui parli non credo sia un modello di molti anni fa quindi mi sembra strano siano le spazzole. Tra l'altro quando le ho cambiate io il problema lo dava sempre con il cestello che non girava più anche nelle fasi di lavaggio.
 Qualcosa  nel  tuo  discorso  non  va  ,
 Se hai  cambiato  il condensatore   ,  non può essere  un motore a collettore   , quindi  , niente spazzole   ,
   Oppure  se ha le spazzole   non   è    ad induzione    ,
per cui   che  cosa  hai cambiato ?
