Ho questo tv che quando lo spengo perde la memoria dei canali e devo sempre rifare la sintonizzazione. Cosa puo' essere?
se con l'aggiornamento del firm non risolvi devi cambiare l'eprom
Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv?
Si leggiti i post azz.errori lampade.
Ma prima bisogna eliminare il guasto.
Ho smontato il tv e ho constatato che le lampade sono un po' annerite ai bordi, puo' essere questa la causa del difetto? Le lampade si possono trovare per sostiruirle? E dove? Grazie
Monta scheda di alimentazione DPS219 BP-1. Per inibire la pretezione cosa si deve fare? Grazie
Ci sono due integrati con le seguenti sigle: DLA001D-K8937     e     /7NC913-224A, non so quale dei due e' il pilota retroilluminazione.
Che sigla deve avere?
