Sostituire Immergas Comando Amico CAR con Nest
Gabriele Riontino
Ciao a tutti,
sto cercando di eliminare completamente il termostato Immergas Comando Amico o CAR, sostituendolo con un termostato Nest.
Ho fatto alcune prove ma non sono convinto che le soluzioni trovate siano completamente corrette:
1) Ho rimosso il CAR e connesso il Nest ai morsetti 40 e 41 della caldaia Intra Extra 24KW.
Il tutto sembra funzionare correttamente ma solamente se imposto il selettore della caldaia du PROG invece che su ON.
L'ho scoperto per caso, ma non e' documentato nei manuali della caldaia.
2) Ho re-installato il CAR, configurandolo come On/off e escludendo il termostato. Il Nest sempre connesso ai morsetti 40 e 41.
In questo caso il tutto funziona con il selettore della caldaia su ON.
Il problema e' che per una questione anche estetica, la soluzione 2) la vorrei evitare.
C'e' un modo per configurare la caldaia o il termostato che mi permetta di eliminare in modo corretto il CAR?
Nella soluzione 1) e' normale che il tutto funzioni solo se la caldaia e' su PROG?
Grazie per l'aiuto
  Gabriele
  • 3 years later...
Ciao ragazzi avete risolto? Io anche ho una Immergas intra extra 24 kw..mi si è rotto il car e a Questo punto volevo cambiare tutto con un termostato smart.
Alessio Menditto
Fabio per favore apri una nuova discussione, grazie.
Ospite
