Francesca22 Inserito: 24 dicembre 2017 Segnala Inserito: 24 dicembre 2017 Buonasera, da qualche giorno sulla mia lavastoviglie, al momento dell'avvio, lampeggiano i led di asciugatura e fine lavaggio. Ho letto (su un altro modello Indesit) circa la possibilità che si tratti di ostruzione del tubicino di scarico. Basterebbe togliere il pannello sul lato destro e disostruire il tubicino. Ora due domande. 1. Questa soluzione sarebbe valida anche per la mia lavastoviglie? 2. In caso contrario, come dovrei procedere? Grazie mille e Buon Natale.
del_user_227154 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Il problema non è di scarico ma di carico dell'acqua.
Francesca22 Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Buonasera, la lavastoviglie carica e scarica perfettamente acqua. Già controllato il rubinetto ed i filtrini. Praticamente il "ciclo di funzionamento" è il seguente: premuto il tasto di avvio del lavaggio, carica acqua e la scarica immediatamente. Qui finisce la sua attività. Contemporaneamente all'avvio, iniziano a lampeggiare i due led e continuano a farlo fino allo spegnimento del tasto di avvio, altrimenti continuerebbero a farlo. Grazie.
del_user_227154 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Specifichiamo : il codice significa problema al carico acqua, poi il codice non è che sia il vangelo, bisogna capire il perchè se non dice il vero. Detto questo se non siamo sul posto diventa difficile risolvere per corrispondenza con discussioni delle volte chilometriche che non servono a niente, ovviamente questa è la mia opinione.
