Lavastoviglie whirlpool non carica acqua
Buonasera, ho una lavastoviglie whirlpool, da ieri imposto il programma di lavaggio, seleziono il tasto start, chiudo lo sportello. La lavastoviglie parte facendo la funzione di scarico acqua, ma poi dopo qualche secondo si ferma e non carica acqua. Apro lo sportello ed il tasto start lampeggia in continuazione. Potrebbe essere tubo o filtri sporchi di calcare o elettro valvola di carico rotta da cambiare? Grazie.
Metti  un po di acqua   nel pozzetto   avviala e vedi  se scarica   ,   se   scarica   , ma   ripete l'allarme  controlla se     sta acqua  nel contenitore antiallagamento    sotto     la lav.
  Puoi guardare  aprendo   da sotto la porta  .  .
 Se  c'è asciugala      se  non c'è fai sapere  .
A me due mesi fa succedeva la stessa cosa, e dopo aver verificato che non era il sistema acquastop - bisogna staccare il tubo di alimentazione acqua dalla parte della macchina e controllare che ad inizio programma ne esca acqua -  ho dedotto che il problema era nella trappola del'aria (o air-break, insomma la vaschetta di plastica laterale) ostruita di calcare, e che andava decalcificata.
