Smeg: come posizionare i piatti piani?
Ciao a tutti e innanzitutto auguri di buon Santo Stefano.
Posseggo una Smeg LSP222XIT e ogni volta che devo caricare i piatti piani nel cestello inferiore
mi trovo in difficoltà. Sono piatti piani assolutamente normali, quelli che si usano ogni giorno, quindi
dimensione e forma standard. Ma i sostienipiatti del cestello non svolgono bene la loro funzione:
mentre trattengono fermamente i piatti fondi, impedendo a essi di dondolare rischiando di andare
l'uno contro l'altro, per i piatti piani è tutta un'altra faccenda.
I piatti piani dondolano, non vengono trattenuti in modo stabile e spesso me li ritrovo sporchi
non perché la macchina lavi male ma solo
perchè vanno l'uno contro l'altro.
Purtroppo non è possibile caricare i piatti grandi nel cestello superiore per via dello spazio insufficiente.
Ieri ero a pranzo da parenti e loro hanno una lavapiatti IGNIS TuttiGiorni e, mentre la caricavano,
notavo come, al contrario della mia, i piatti erano fissati e stabili. Ho invidiato quella IGNIS ...semplice,
spaziosa e dal cestello più coerente e ben fatto.
Nessuno di voi riscontra lo stesso problema?
Dipende molto dalla forma dei piatti :( hai provato con un altro servizio? o succede con qualsiasi?
Sono piatti assolutamente normali, banali, da supermercato, d'uso quotidiano.
Standard.
Ho comunque provato con piatti piani di altri 2 servizi, ma niente da fare, non
stanno posizionati.
:o
alternando piatto fondo e piatto piano migliora la situazione?
o posizionando i piatti piani saltando una fila?
innanzitutto grazie delle risposte :)
a volte in effetti salto una fila: ma mi pare assurdo farlo... si ruba spazio prezioso, soprattutto
quando ho tanta roba da lavare (mi piace fare carichi belli pieni).
Non ho provato l'opzione di alternare piano a piatto: lo farò al prossimo lavaggio e ti farò sapere ;)
Strano...magari metti una foto cosi capisco meglio di cosa parli e di come sono fatti quei cesti ;)
ok. domani, quando inizio a caricarla, cerco di fare foto e postarla :)grazie
non riesco a trasportare le 2 foto dal cel al pc...mi dispiace.
comunque non credo di potere essere il solo ad avere sto problema ... :/
non riesci a mandartele in allegato via mail dal cel e poi apri la stessa mail da pc?
o a caricarle direttamente dal cellulare?
