20011982 Inserito: 1 gennaio 2018 Segnala Inserito: 1 gennaio 2018 Ciao a tutti,ho 2 portoni sezionali elettrici marca Ballan,che ultimamente in fase di chiusura quando sono quasi a fine corsa invece di rallentare e appoggiarsi piano,tendono a sbattere sul pavimento.Chiedevo a voi più esperti,come si può regolare l'eventuale rallentamento?grazie a tutti.
ROBY 73 Inserita: 1 gennaio 2018 Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 Ciao 20011982, se ci dici anche il modello esatto della centrale non sarebbe male, dicendo solo Ballan non hai detto quasi niente, grazie.
20011982 Inserita: 4 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Ciao Roby73,ti allego alcune foto dei sezionali in questione.
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2018 Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Per sicurezza avresti dovuto aprire la centrale, comunque il manuale dovrebbe essere questo: http://www.es.sommer.eu/mm/mm001/GTA_41040V003-442006-0-OCE_RevE_I.pdf oppure questo: https://downloads.sommer.eu/files/duo-visionduorapido_46758V003.pdf dovrebbero essere uguali, comunque verifica un attimo per sicurezza, te li ho linkati entrambi non sapendo e non saprei se ne esistano altri. Guarda la tabella di "Aiuto in caso di guasti" se c'è quello che più ti riguarda e segui i consigli per la soluzione, eventualmente se ancora non riesci dovrai procedere con la cancellazione delle impostazioni attuali e procedere con una "Messa in funzione". Da qui non è semplice dirti cosa devi fare non vedendo la situazione, rischieremmo di perdere un sacco di tempo inutilmente non avendo la situazione "sotto mano". Casomai chiedi pure ed eventualmente facci sapere gli sviluppi.
