BFT Deimos Ultra BT A 400
Ciao a tutti mi chiamo Simone e sono nuovo nei forum. Mi chiedevo se qualcuno fosse così gentile da potermi aiutare nel collegamento elettrico tra scheda e vari componenti. Il mio kit comprende il motore, un lampeggiante BFT 24v, una coppia di fotocellule BFT Desme A15, un selettore a chiave Q.BO.KEY e due telecomandi BFT Mitto. Se non chiedo troppo vi sarei grato se riusciste a disegnare un piccolo shema da seguire. Grazie in anticipo della vostra collaborazione.
Ciao Roberto e grazie della tua risposta. Nel kit ci sono le istruzioni e lo schema ma è un pò troppo complicato per me che non mi intendo di elettronica. Mi occorrebbe uno schema da seguire per i collegamenti.
Ciao Simone,
prima di tutto confermaci che la centrale è una MERAK, poi nel manuale è ben descritto come vanno collegati gli accessori, guarda la tabella della descrizione dei morsetti, è dettagliata uno per uno.
Spiegaci almeno cos'hai capito e cosa no, altrimenti partendo da "0" non è che sia proprio semplice.
Comunque tenendo presente sempre la MERAK, ad esempio saprai riconoscere che i morsetti L-N sono l'ingresso di alimentazione 230V,
poi il lampeggiante va ai morsetti 20-21,
l'alimentazione delle fotocellule va sui morsetti 50-51,
mentre il contatto NC va su 70-72,
poi i pulsanti esterni o il selettore a chiave Q.BO.KEY vanno sui morsetti 60-61,
ricorda che i contatti delle sicurezze vanno chiusi, quindi se non c'è collegato nulla lascia i ponti come da fabbrica, ad esempio 70-71 (Stop) e 70-74 (Safe2).
Spiegaci i dubbi e poi vediamo il da farsi.
Ciao Roby73, aspettavo proprio la tua risposta nonchè la tua esperienza. Si la scheda è una Merak, per quanto riguarda il collegamento dell'alimentazione e il lampeggiante  non ho problemi. La cosa che mi è più difficile è il collegamento del selettore a chiave, ossia come devo collegare i fili? Tra cosa li devo collegare? (contatto A - NO 60, NC71    contatto B - NC60, NO61)
questo è il selettore a chiave. il disegno per farvi capire come devo collegare i contatti con la centrale
1 ora fa, Simone Masi scrisse:
Diciamo "circa", dipende anche da quali funzioni vuoi fare con lo stesso selettore, quindi con il collegamento che hai indicato tu (più o meno):
- il selettore dal lato "A" sui morsetti 70 (e non 60, 70=comune sicurezze) e 71=NC hai il comando di STOP e quindi dopo un impulso di apertura o chiusura girando la chiave appunto su "A" il cancello si blocca in qualsiasi punto si trovi fino al prossimo comando;
- con il selettore sul micro-switch sul "B" allora va bene tra 60 (comune comandi) e 61=NO=IC1 che corrisponde al comando generale di START come da fabbrica, ma poi se leggi il manuale puoi fare circa più o meno quello che vuoi, ad esempio puoi avere un comando apre e uno chiude separati, piuttosto che un unico pulsante (o chiave girata sullo stesso verso) per fare entrambe le funzioni (Passo/Passo), decidi come deve funzionare e poi vediamo.
Se invece vuoi ad esempio che il selettore a chiave funzioni ugualmente in entrambi i sensi A e B, sarà sufficiente che fai un ponte al suo interno tra COM e NO e poi li colleghi a 60 e 61 della centrale.
Per le fotocellule tutto OK?  Anche qui decidi come devono funzionare e poi vediamo il da farsi.
Roberto Garoscio
Simone l’impianto è di nuova costruzione?
Se così fosse lo sai che stai installando una delle motorizzazioni più pericolose, lo sai che l’automazione deve essere dichiarata con la rispettiva valutazione dei rischi e lo sai che se qualcuno poi si fa male sono volatili amari, non voglio spaventarti ma solo avvisarti.
Buongiorno ragazzi ho montato tutto ed è venuto un mio amico installatore per i collegamenti. Funziona perfettamente. Grazie a tutti per la disponibilità.
12 ore fa, Simone Masi scrisse:
Ottimo alla prossima :thumb_yello:
  • 1 year later...
Si può avere uno schema? Sarebbe fantastico
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
