Lavastoviglie Candy MOD. CDI 2012/1-02 Parte e dopo qualche minuto va in blocco
Salvatore Giorgio
Salve,
ho una lavastoviglie Candy che da qualche settimana non funziona, con qualsiasi programma, inizia scaricando un po d'acqua, carica l'acqua e dopo qualche minuto si blocca suonando e lampeggiano tutti i led.cosa puo' essere?
Stefano Dalmo
  Quando    va in blocco  , scarica    l'acqua che ha caricato?
Salvatore Giorgio
Ciao,intanto mi correggo perché lampeggia solo la spia del programma selezionato (No tutte come avevo detto prima). Stasera controllo quello che hai detto, ma aggiungo che quando inizia a caricare l'acqua il tubo si gonfia molto(sarà per la buona pressione che ho a casa) ma la rotella gira solo per un po', poi sta ferma. È  normale?
Salvatore Giorgio
Allora appena va in blocco, apro la lavastoviglie ed è vuota, ma carica pochissima acqua.
Ho fatto una prova impostato il programma che uso solitamente(2),inizia a caricare l'acqua e la rotella gira lentamente, ho messo dentro la lavastoviglie circa 3 litri d'acqua con una bottiglia e ogni volta che la rotella si fermava davo dei colpetti e lei ricomincia  a girare, ha iniziato il lavaggio e ogni volta che caricava l'acqua controllavo la rotella e girava bene (più veloce di prima).
Verso la fine(dopo quasi 2 ore) a caricato di nuovo l'acqua ma la rotella non girava neanche dando i colpetti,dopo circa 1 minuto è andata in blocco. Sarà lei il problema?
Stefano Dalmo
  Ma   la   turbina del flussostato   gira piano      perchè      l'acqua    che passa  è  poca        o perchè        il flusso è  normale    e     la turbina   non  gira  ?
 Se è il secondo  caso   .
 Sostituisci l'  hair  break     completo di turbina flussostato
Salvatore Giorgio
La pressione di casa e buona,Ma si può provare a pulirlo?
Stefano Dalmo
Le cose da fare sono due .togliere il tubo da sotto all'hair break  ,che viene dalla elettro valvola, accendere per qualche secondo  e far andare l'acqua in un secchio.
Se il getto è buono  e non
Cade tanto per .
S smontare l'hair break e decalcificare con acido muriatico  la parte curva  del percorso in alto  quella zona dove si restringe il passaggio.
Poi riprovi,  se fa lo stesso , sostituiscilo .
Salvatore Giorgio
Ok,proverò a pulirlo, perché la pressione è buona, in passato ho dovuto mettere pure delle fascette supplementari perché si staccava il tubo.
Salvatore Giorgio
Perfetto ??. Smontato e ripulito con un anticalcare e funziona come prima.  Grazie mille Stefano Dalmo.
