cancello a battente elvox
Galoni Amedeo
Ciao a tutti, volevo saper se qualcuno di voi ha gia lavorato con centraline e attuatori elvox  , sono un installatore ormai con qualche anno di esperienza ma con le solite marche,ho un problema con un cancello a battente, la scheda e la zc24 e i bracci sono gli EA50. praticamente il problema iniziale e che al comando di apertura le ante si fermano a meta corsa entrambi. ho provato a fare di nuovo la programmazione dei tempi come da istruzioni. ma una volta partita la prima anta la seconda si ferma dopo qualche centimetro come se l'encoder andasse in blocco, proverò a invertire i bracci, per vedere il problema si sposta all'altra anta, datemi dritte,,, grazie
Ciao Amedeo,
scusa non ho capito bene, ma è una nuova installazione fatta da te, oppure te la sei trovata "sul groppone"? :P
Non conosco l'automazione, ma sbloccando i motori e muovendo le ante manualmente ci sono impedimenti vari, oppure tutto scorre bene?
Hai controllato se i cardini sono ben lubrificati?
Se ci fossero dei problemi anche senza motori è normale che la centralina senta dei problemi.
Le quote di installazione dei motori sono state rispettate?
Se ti possono servire (anche se credo che tu ce li abbia già) qui ci sono i manuali:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.52572.EA2.500_MI.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53485.ZC2.400_MI.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.64113.EC3.100_MI.pdf
