Problema motore cancello scorrevole Telcoma
Buongiorno,
il cancello scorrevole motorizzato 220V Telcoma Tipo SM40 ha circa 20 anni, è molto pesante, in ferro e non ha mai presentato particolari problemi.
Da circa un mese ho notato che, in fase di normale apertura / chiusura, il cancello parte molto lentamente prima di stabilizzarsi alla corretta velocità.
Ho pensato subito al particolare freddo di questi giorni quale causa del difetto e, tolto il coperchio dell' apparecchiatura, ho svitato il tappo dell' olio
cercando di capire la reale quantità presente nel serbatoio. Pur infilando una sottile asticella per il controllo non ho riscontrato nessuna traccia d'olio, è normale?
Quale tipo di olio adatto dovrei utilizzare?
Allego i dati motore cancello come da targhetta.
Grazie per l'attenzione,
resto in attesa..
Ruki
Ciao, l'olio serve per il raffreddamento dell'avvenimento del motore, il fatto che parte lentamente, probabilmente il condensatore ha perso la sua capacità, cambialo, dalla foto è da 20 Micro farad
Grazie a Tutti per le preziose info! :worthy:
Se ho tradotto bene, dice 20mm sotto il TAPPO? ...cavoli ora NON c'è niente!!??  ..il tappo NON ha astina!!
..ma dove puo' essere finito tutto l'olio?
Ho cercato in un negozio ma di quel tipo d'olio non ne ho trovato.:(
Ho un altro  cancello a due ante con due pompe  oleodinamiche marca Fadini, funzionano con un olio di colore rosso, ne ho un po' di scorta, secondo Voi potrebbe andare bene? ..oppure olio idraulico?
Mi procuro anche il condensatore nuovo...
Grazie ancora a Tutti!:worthy:
Roberto Garoscio
L’olio Fadini può andare bene, serve solo per mantenere lubrificati gli ingranaggi e raffreddare il motore
2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ti ringrazio,  riguardo la quantità,  siccome NON sono affatto sicuro della mia traduzione, parla di spina... secondo te cosa s'intende? io non credo vada riempito fino a 20mm dal tappo ..o sbaglio? Grazie per la cortese risposta.
Se l'oliofadini eè un olio idraulico, non va bene, deve essere un olio dielettrico
Roberto Garoscio
Si, devi stare minimo /massimo 20/15mm. sotto il tappo
1 ora fa, bulmax scrisse:
Gentilissimo, ti ringrazio, per caso sai  se quelli classici per auto possono magari andare bene?Grazie.
Roberto Garoscio
Non voglio contraddire nessuno ma leggi qui
Mobil ATF 220
Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy
Fluido per trasmissioni automatiche
Descrizione Prodotto
Il Mobil ATF 220 è un fluido ad elevate prestazioni, per trasmissioni automatiche di veicoli che richiedano un prodotto Dexron IID. Viene inoltre utilizzato come fluido idraulico.
Io non rischierei di usare un olio idraulico per il raffreddamento dell'avvolgimento del motore , :toobad:
Vi ringrazio! ..oltre alla qualità adesso il mio dubbio è anche questo: se il livello corretto è 20 mm sotto al tappo, è una bella quantità! ..credo quasi un litro! ..ma dov'è andato a finire tutto? ..io apro il tappo e NON vedo tracce d'olio!!?   sotto la corona dentata tutto pulito, attorno al motore è tutto piastrellato! ..fosse caduta una goccia d'olio ci sarebbe la macchia! ..sarà corretta la traduzione << 20mm sotto la SPINA?!!? ..mica se lo mangia come un motore a scoppio!  :senzasperanza:
Grazie a tutti.
Aggiorno: RINGRAZIANDO TUTTI :worthy:    vi dico cosa ho fatto;
tra le varie cose che ho in garage ho trovato un condensatore..credo di una lavatrice, invece che 20mf è solo 10 mf, sostituito e il cancello va benissimo!! :thumb_yello:  ..Vi chiedo se lo devo cambiare e metterle proprio come l'originale da 20mf?
..l'olio ho messo quello della fadini  dielettrico! ..è di colore verde, molto fluido, comunque ne è entrato davvero pochissimo! ..nemmeno un bicchiere per arrivare ai 20mm dal tappo come istruzioni! ..per ora sembra che non perde!
Ringrazio tutti per le info e aiuto dato! :thumb_yello::worthy:
Roberto Garoscio
Devi mettere un condensatore da 20 Mf. altrimenti il motore non ha lo spunto che dovrebbe avere
del_user_104015
Grazie Roberto, lo acquisto.Grazie ancora di tutto! :thumb_yello:
