Salve a tutti la mia lavastoviglie whirlpool lympia w 75 carica l'acqua,parte ma non lava
Mica facile capire se non ci dici se senti rumori, che succede sul cruscotto, se aprendo la porta gli spruzzatori risultano comunque bagnati...
il 6/1/2018 at 14:38 , Cecca75 scrisse:
Salve, hai ragione non sono stato troppo esaustivo nella spiegazione. Dunque, imposto un programma,l'avvio e lei parte.Scarica di default poi comincia a caricare acqua e parte.Succede che nel fondo interno della lavastoviglie c'è acqua ma non arriva alla colonna e al braccetto aspersore. Il programma lo porta a termine, scarica ma in pratica non ha lavato. Tutto è cominciato dapprima con rumore durante il lavaggio per finire con rumore ma senza più lavare.
il 6/1/2018 at 16:26 , Ciccio 27 scrisse:
Quindi smonto e vado alla ricerca del ricambio?
Stefano Dalmo
 Devi  prima verificare  se   vi arriva  tensione ai suoi capi      e   non gira   ,
 Oppure       elettricamente    funziona     e gira   , ma   la girante  è  rotta
Oppure altro  ,
 Se  il motore è magnetico       ,
Se è ad induzione     controllare   il condensatore    ,
   We   , devi  trovare   il problema     ,   o smonti    e compri    !
 Qui ti si da  degli indizi   ,   non abbiamo  la palla magica  .
Mi sa che il motore è magnetico ed è sboccolato. A ricambio ne danno uno tradizionale a induzione con condensatore annesso. Ovviamente però controlla.
