Buonasera a tutti e "grazie"
Anche oggi la lavatrice di cui nel titolo non ha fatto la centrifuga.
Le spazzole le ho cambiate un mese fà.
In rete ho letto che potrebbe essere il condensatore scarico, ma guardando la lavatrice da sotto e da sopra, dei condensatori non ne ho visti.
Potrebbero essere le spazzole di scarsa qualità?
Cosa altro potrei guardare?
Allego qualche foto .......sperando che sia utile
Stefano Dalmo
Spero non sia come   penso      ,  ma    spesso il problema della  non centrifuga    su  lavatrici rex  con   programmatore  ibrido       era causato     dalla rottura  delle camme del programmatore stesso .
  Intanto       verifica     se   impostando  solo centrifuga         e  aprendo   prima il filtro    per  eliminare      certamente     acqua  presente nello scarico .   Cosa  succede  .
 Controlla  se  qualche  spazzola       crei  problemi  ,  smontandole  e rimontandole .
 Controlla  eventuali saldature   a freddo    sulla scheda  .
 Altrimenti  , già  sai
Grazie Stefano
Ho capito bene?
1) prima devo aprire il filtro per torgliere l'acqua nello scarico
2) poi dopo aver impostato "solo centrifuga" devo farla partire e guardare cosa succede?
Scusa Stefano se chiedo..............Grazie infinite
L'ultima Robotline... Guai a buttarla! ;)
Comunque tutto quel polverume di spazzole consumate mi fa pensare ad un uso intenso con cicli di lavaggio ravvicinati...
Per il resto, hai capito bene.
buona sera controlla anche la trappola d'aria vedi se  e piena di calcare o altro controlla pure eventuale rele' con falsi contatti e il pulsante esclusione centrifuga se conduce
Grazie a tutti per l'aiuto
Un altra informazione, parlando con mia moglie ieri sera ho imparato che fà la centrifuga ma mia moglie dice "Non come prima e la roba non è asciutta, allora metto il programma per la lana (selettore sulla P) e fà ancora un pò di centrifuga"
Detto ciò, sinceramente io non ho la minima idea doce guardare
Spero di aver fornito un indizio più preciso per un consiglio più mirato.
Di nuovo GRAZIE
Stefano Dalmo
 Scusa  , ho capito bene    ,
 La centrifuga  la faaaaaa !
  E cosa avevi visto      tu   ?    Quindi deduco   che  non  ci avevi proprio messo mano   per guardare  cosa  facesse    la lavatrice !
:whistling:
Scusa Stefano..........., mai fidarsi della moglie soprattutto se è nervosa o "ha la miccia corta"
Prima mi dice che non fa la centrifuga...... poi che la fa.......... ma come spiegato sopra
Mano c'è l'ho messa, per controllare le spazzole l'ho sdraiata, per controllare se aveva il condensatore ho tolto il top.
Poi io arrivo fino lì...........e allora ho deciso di rivolgermi al forum.
Per Franky 1
il filtro è la prima cosa che ho controllato
Per Ciccio 27
lo scarico non l'ho controllato .....ci mettero mano
Grazie a tutti per i buoni consigli
Fagli fare dei risciacqui facendola scaricare in un lavandino cosi vedi se scarica bene e poi vedi se parte la centrifuga
Grazie maiky85
Avevo giusto pensato di fare degli scarichi nel lavandino.............proverò
Grazie ancora
