del_user_252449
Vorrei poter aprire l'elettoserratura (simile a questa) del cancello di casa tramite un ESP8266, collegato alla rete wifi domestica, sul quale è stato scritto un bot telegram che legge e verifica il comando di apertura che verrà inviato tramite lo smartphone.
Da quello che ho letto in giro, gli alimentatori per i sistemi citofonici 4+N tradizionali (come il mio) utilizzano:
- una tensione di 12 Vac per le chiamate, le lampade, le serrature
- una tensione di 6 o 8 Vcc per la fonica
Il relè che voglio utilizzare per aprire il cancello, tramite esp8266, è questo e le sue uscite verranno collegate in parallelo al pulsante di apertura.
L'esp8266 richiede un'alimentazione di 5Vdc oppure 3,3Vdc.
Ho smontato il citofono interno e questo è lo schema:
ha due gruppi di morsetti, il primo in alto a sinistra numerato come segue
10,4,5,12,7,11,9,3,8
il secondo in basso a sinistra numerato
6,1,2
sulla destra c'è il ronzatore
sono collegati così:
prima serie:
10,4,5,12 vuoti/non collegati
7 collegato al pulsante che apre il portoncino
11 collegato al ronzatore a sua volta collegato al 6
dell'altro gruppo (seconda serie)
3 collegato ad un filo giallo più grosso degli altri che viene da fuori
8 collegato alla cornetta
seconda serie
6 come detto prima collegato al ronzatore
1 collegato alla cornetta + un altro filo che viene da fuori
2 collegato ad un filo blu più grosso degli altri che viene da fuori
Numerazione in sintesi:
1 = ascolta
2 = parla
3/11 = negativo (sono singoli, non ponticellati)
6 = campanello
serratura al tasto con il simbolo chiave
Da dove posso prendere l'alimentazione, necessaria per l'esp8266 e il relè?
Maurizio Colombi
Da come ho interpretato i tuoi "numeri" credo si tratti del classico Tersystem.
A questo punto, nel posto interno, non trovi nulla che faccia al caso tuo.
Puoi trovare un 12 Vac alla pressione del tasto:
nella postazione esterna utilizzando i conduttori che vanno all'elettroserratura
oppure intercettando nelle vicinanze dell'alimentatore, il cavo di collegamento tra posto interno e posto esterno ed utilizzando il filo collegato al tasto chiave ed il - dell'alimentatore.
Ma se ci fosse la possibilità di avere un immagine degli apparecchi... sarebbe meglio!
del_user_252449
Il citofono è targato LT.
Purtroppo ho fatto confusione con i colori dei cavi del citofono, nel messaggio iniziale.
Questo è il citofono:
Ai poli del pulsante d'apertura, quando non è premuto, misuro 14Vac.
Maurizio Colombi
40 minuti fa, tro69 scrisse:
Per forza, misuri la tensione fornita dai morsetti ~ e - dell'alimentatore. Peccato che ci siano in serie le bobina della serratura.
Quando premi il pulsante chiudi il circuito e la tensione sparisce.
Qui trovi lo schema del tuo sistema e capirai quanto ho scritto nel post precedente.
del_user_252449
Quindi non è possibile prelevare la tensione dal pulsante d'apertura?
Maurizio Colombi
4 minuti fa, tro69 scrisse:
Prova a leggere lo schema del sistema citofonico, te ne renderai conto da solo!
