Buongiorno,
ho un problema con una scheda Bft Alcor-N, non esegue nessun comando, ho controllato fotocellule eventuale pulsante start-stop rimasto premuto scheda ricevente sempre inserita ma lui non si muove, perlopiù se premo lo start mi si illumina il led ma non parte.
La scheda almeno esteticamente non presente danni
Cosa può essere?.
Ciao Luca,
12 ore fa, Luca1985 scrisse:
ma per controllare il funzionamento delle fotocellule e del pulsante di Stop, hai fatto il ponte sui fili del contatto di questi, oppure direttamente in centrale?
Hai provato a fare i ponti tra il 9 (Comune), 11 (Spop) e 12 (Fotocellule) della Alcor-N?.
Che modello di motori hai?  Hanno i finecorsa?
I contatti dei finecorsa sui morsetti 13 e 14 sono chiusi con il morsetto 9?
Ma tutti gli altri led che devono essere accesi, in effetti sono accesi?
