Salve vorrei installare questo kit con un terzo posto interno
Posso utilizzare i vecchi cavi del citofono che c'era prima oppure devo passare dei cavi appositi?
Il collegamento e'realmente tramite solo due cavi della linea bus ?
Puoi usare i fili esistenti, fermo restando che il kit da te menzionato è bifamiliare.
Quì trovi ulteriori info, da dove si vede che bastano solamente 2 fili.
Si mi serve bifamiliare
Con un pulsante mi deve comandare 2 posti e con l'altro un solo posto e devo collegare una sola elettroserratura di un cancello pedonale
Non sono un tecnico di citofoni ma volevo realizzare il lavoro io
Quindi due soli cavi non bastano....
Maurizio Colombi
18 minuti fa, murillored10 scrisse:
Certo che bastano! A maggior ragione se si tratta di un sistema solo audio.
E'sempre possibile mettere il terzo posto interno partendo dall'alimentatore?
Quote
Che io sappia no.
