cancello scorrevole faac che non si apre piu'
Buongiorno,
sono nuovo del forum,
ho un problema con un cancello scorrevole con faac 746 compact completo da due coppie di fotocellelule, due comandi a chiave ( un interno ed uno.esterno) e radiocomando.
Ho controllato le due coppie di fotocellule e funzionano dando chiusura normale e interruzione al passaggio tra loro. Riguardo la scheda 746, ho provato a fare il comando tra il morsetto 6 e il negativo e il motore si attiva ma non smette di funzionare dopo il tempo prestabilito.
Ho un dubbio riguardo  il modulo di fine corsa faac 4098515 aggangiato fisicamente alla struttura del motore.
Secondo voi, oltre questo cosa si potrebbe controllare?
Roberto Garoscio
Controlla che i led fca e fcc che indicano i finecorsa, si accendano e spengano tutti e due passando davanti al finecorsa una placca metallica
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti,
causa impegni lavorativi, adesso finalmente posso rispondere.
Dalle prove che mi avete invitato fare, ho constatato la mancata funzionalita' del sensore induttivo applicato esternamente al blocco
motore.
Ho acquistato un sensore usato ma invece di avere i singoli fili blu-rosso-nero-blu, mi sono ritrovato con una piattina da 4 fili con un piccolo connettore di cui su internet ho trovato la corrispondenza.
installato il tutto, funzionamento perfetto, se qualcuno ha necessita' di sostituire il vecchio sensore induttivo con uno nuovo, posso fornire lo schema di uguaglianza tra singoli fili e piattina con connettore che andra' eliminato.
Vi ringrazio del vostro aiuto.
