Adriana Ciorba Inserito: 15 gennaio 2018 Segnala Inserito: 15 gennaio 2018 Buonasera io abito in una palazzina di 8 appartamenti ho un problema con il citofono che non si sente e quando uno alza la cornetta del p.i. fischia ho cambiato la pulsantiera esterna compreso di parla e ascolta ma il problema non si è risolto vi premetto che l'impianto ha circa 30 anni e alimentatore molto vecchio che cosa posso fare? Grazie
Ivan Botta Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Quote cosa posso fare? Misura sull'alimentatore di avere i 6 Vdc che vengono usati per la parte fonica. Quote quando uno alza la cornetta del p.i. fischia Solitamente quando fischia è perchè il volume è troppo alto, abbassalo dal posto esterno Se nonostante ci siano i 6Vdc e il volume è regolato correttamente, è necessario verificare i fili del montante citofonico, specialmente quelli della fonica, che partono dal morsetto 1 e 2 del posto esterno.
Adriana Ciorba Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Ma è possibile che su alimentatore mi da 12 v?
Adriana Ciorba Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Ho provato ha misurare al parla ascolta tra 1e il 2 e mi da 12v ma è possibile?
Roberto Garoscio Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Se il porter è Urmet tra +e- devono esserci 6V
Adriana Ciorba Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Allora come è possibile che a me da 12v?
marco.caricato Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 O è rotto l'alimentatore o c'è qualche problema nei collegamenti... Oppure è un impianto ibrido e di Urmet è rimasto poco...
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Ciao Adriana, 13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Se il porter è Urmet tra +e- devono esserci 6V 12 ore fa, Adriana Ciorba scrisse: Allora come è possibile che a me da 12v? ma il selettore del tester l'hai impostato in VAC (Corrente Alternata) o in VDC (Corrente Continua)?
Adriana Ciorba Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 21 ore fa, marco.caricato scrisse: O è rotto l'alimentatore o c'è qualche problema nei collegamenti... Oppure è un impianto ibrido e di Urmet è rimasto poco... In vac In corrente alternata
marco.caricato Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 No, li va misurata in DC +/- 6V
ROBY 73 Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 10 ore fa, Adriana Ciorba scrisse: In vac In corrente alternata E infatti mi era venuto questo dubbio, ti credo che la misura "non torna", come ti ha già detto @marco.caricato devi impostare il tester in VDC (Corrente Continua), che poi te lo dicono i morsetti stessi chiamandosi appunto + e -.
