Buonasera sono nuovo del gruppo e nel settore lavatrici ho una lavatrice indesit che lampeggia il led bloccaporta la porta si blocca solo elettronicamente ma col gancio se tiro lo sportello si riapre ma se aspetto la porta si blocca elettronicamente,ma non parte il lavaggio e lampeggia il led.Sn un tecnico tv ho sostituito il condensatore da 680mf perche prima lampeggiavano tutti I led e dopo solo il bloccaporta.unica reazione avuta è dopo aver smontato l interruttore e cortocircuitato I 2 fili dello stesso colore e insistendo stava per ricaricare l acqua vorrei consigli grazie poi vi scrivo il modello credo 106 ma la scheda  è comune a molti modelli
Pensi sia solo quello?insistendo con il ponte tentava di attivare le elettrovalvole e caricare l acqua pensi sia possibile solo questo?o hai altri consigli da vedere?stasera lo vado a comprare e provo grazie stefano
 Scusa   , ma  come  fai  a dire che si attiva elettronicamente     e   non  blocca il gancio   e quindi  si riapre     se    apri  .?
 Non    ho capito   , me lo spighi .
   Io so  solo una cosa     che  alcune lavatrici     se chiudi i contatti      della  serratura  , prima   di premere il tasto avvio    ,    la lav     si blocca   e non   va avanti  .
   O si fa una prova   di  misurazione   della tensione    presente    sulla  serratura     prima    e dopo   aver  premuto   avvio      , per  accertarsi     che   dopo  avvio  la scheda invia  tensione alla serratura   , oppure       una   volta   identificati   i  due contatti   da  ponticellare   ,
Si   preme prima avvio        e  poi  dopo  un paio di secondi  si   ponticellano  .
Buongiorno ho sostituito la serratura e adesso aggancia sia quando chiudo la porta cioè si incastra e sia poi blocca,ma lo stesso non si avviava allora ho controllato il motore e ho visto le spazzole consumate ,al momento non trovandomele ho pulito le spazzole vecchie e l indotto del motore e la lavatrice funziona problema risolto era una indesit xxl 106 grazie a tutti.
