Suggerimento acquisto Lavastoviglie
Buon pomeriggio
dopo aver ascoltato i Vs. suggerimenti nell'acquisto della lavatrice l'anno scorso, (ho comprato ARDO marcata Bompani carica dall'alto)  sono a chiedervi consigli per acquistare una lavastoviglie NON da incasso.  Avevo una IGNIS tuttigiorni irriparabile a detta del tecnico che l'ha ritirata.
Lui mi suggerisce Bosh / Siemens per l'opzione risciacquo "standard" che ha solo lei, per avere le stoviglie asciutte, mentre per le altre marche A++ ciò non avviene... spero di essermi spiegata bene...
Confermate questo suggerimento?
Sono tutt'orecchi per i Vs consigli
Saluti
lidia
Probabilmente vuole dire che il ciclo normativo di quelle ha una temperatura dell'ultimo risciacquo a livello dei cicli non normativi. Ma tanto è una cosa di quel solo ciclo.
Molti dicono che lavorano bene. Io che guardo l'aspetto tecnico, non mi ha mai convinto il circuito idraulico di ingresso e scarico dell'acqua, inutilmente complicato (anche se nelle ultime serie hanno ridotto i problemi di incrostazioni).
Oggi, credo le aziende "italiane" permettono una valida gestione dello spazio. Candy produce in Cina, ma lo spazio interno è ineguagliabile. Il gruppo Electrolux non è più come le Zanussi di 20 anni fa, Whirlpool rimarchia le valide Hotpoint-Indesit per sé (meno male che la tua Ignis s'è guastata... :lol:). Sembra che la qualità di Smeg sia ancora di buon livello.
Comunque sul sito Ardo sono spuntate da poco anche le lavastoviglie...
Per esperienza di amici/parenti ti direi ok bosch/siemens, stai attenta a non prendere modelli base col fondo in plastica.
Smeg qui sul forum sembra che vada ma da quello che leggo non mi sembrano entusiasmanti come qualità dei materiali
Electrolux sembra abbia buone performance anche se come dice Ciccio la qualità non è anche in questo caso delle migliori.
Candy avrà anche molto spazio all'interno ma sinceramente non mi sentirei di consigliartela visto che è una cinesata (letteralmente) in tutto e per tutto
Se puoi permetterti di salire (ma nemmeno moltissimo) col budget...Miele.
https://www.miele.it/elettrodomestico/selezione-prodotti-lavastoviglie-2498.htm#5
la mia lavatrice precedente durata 4 anni e pagata più di €500 era una Elettrolux REX. Per un cuscinetto ho dovuto buttarla.
la lavastoviglie IGNIS dava errore sensore acqua sporca (11 led + pausa)  ma non ha il sensore e quindi buttata ma almeno ha vissuto 15 anni circa.
le lavastoviglie ARDO come saranno? tecnicamente valide?
la SMEG il tecnico l'ha sconsigliata
quindi la scelta si è ridotta a Miele e Bosh?  e forse ARDO ....
Dalle foto, mi sembra che siano come quella Wega White che è passata da me. Tecnicamente essenziale, i materiali già li conosci.
Mi chiedo perche' in Austria trovo lavastoviglie con ciclo 65gradi di 30 minuti, dove le stoviglie escono pulitissime e, grazie al calore del risciacquo, praticamente asciutte, il tutto in 30 minuti, e qui nulla.....o sbaglio io......
ma queste di cui parlate voi con quanta acqua lavano?
Inoltre perche' no alle vasche col fondo di plastica?
Anna
Le rex Electrolux, aeg etc che lavano a quella temperatura in mezz'ora le vendono anche qui.
Peccato che non è previsto il risciacquo intermedio ma solo quello con il brillantante, che neanche tutti usano e quindi alla fine ingerisci il detersivo e non è il massimo per la salute.
La vasca plastica è più delicata e molto meno igienica... come si fa a paragonare plastica e acciaio?? :toobad:
Pero' quelle che ho visto io in Austria fanno 2 risciacqui nel ciclo di mezz'ora: uno freddo e 1 caldo... (marca Zanussi lassu')
Quali sono quelle da noi?
Anna
Stesso gruppo, Zanussi è ormai Electrolux.
E quanti anni hanno queste Zanussi di cui parli?
Comunque se non sbaglio anche le prime che vendevano qui erano a doppio risciacquo.
Ma stiamo andando O. T.
ho contattato un distributore ARDO e mi ha detto che le nuove lavastoviglie non sono ancora uscite, dal sito ancora non è stata pubblicata la scheda con le caratteristiche tecniche. Mi ha suggerito di contattarlo fra 2 settimane.
La mia domanda è : saranno valide come le ultime prodotte ?
Beko ha aggredito il mercato con una sua politica insistente, non vedo perché Ardo debba farsi spazio con prodotti più scadenti. ;)
il 18/1/2018 at 20:30 , Thomas24 scrisse:
Ciao, potresti essere più preciso? In che senso cinesta? Perché io ho una CDIM6766 pagata 350€ circa e ho tutto in acciaio, altri marchi tipo Bosch Electrolux con quella cifra ti danno filtro e/o fondo completamente in plastica. Inoltre ha la pompa a induzione a giri variabili.
Non è una critica, solo per capire :)
Inoltre mulinelli e cesti mi sembrano praticamente identici da anni quindi abbastanza rdati
  • 1 month later...
Tra Miele prodotta in Europa dell'est e Bosh prodotta in Germania cosa suggerite ?
Bosch SMS54N08II € 499
Miele G4930BRWS € 599
grazie
vuoi dire che devo considerare anche la SMEG ?
tra l'altro qui abbiamo il punto vendita diretto
Io ho SMEG ‘’base’’ (ho scelto un modello con pochi programmi di proposito)
e devo dire, a parte delle perplessità iniziali, lava bene.
Mi trovo molto bene anche cioè programma che lava a 65° senza prelavaggio.
Considera che provenivo da una Rex Electolux fine anni 90 che andava malissimo...
vedo che la distribuzione come euronics, mediaworl, ecc... vende la versione libera installazione quanto la Miele fabbricata nell'est e la Bosch
quindi cosa devo preferire ?
o sono equivalenti ?
Di Bosch non mi piace il circuito idraulico laterale. Di Miele la gestione dello spazio.
Pensa alle tante marche "italiane".
21 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
quindi SMEG e .....???
Hotpoint-Indesit-Ignis-Whirlpool, Candy (specie per lo spazio, anche se made in China), AEG-Electrolux-Zoppas (ma hanno perso qualcosa come materiali rispetto ad alcuni anni fa).
Io andrei sulle prime e su Smeg, oggi come oggi (oltre Ardo, ovviamente :D).
Ma Miele senza dubbio...
la gestione dello spazio invece secondo me è fenomenale, poi il modello che hai scelto tu non ha nemmeno il terzo cassetto che porta via spazio in altezza, quindi ci entra di tutto. E come solidità non sono nemmeno lontanamente equiparabili a tutto il resto
2 ore fa, Thomas24 scrisse:
Anche i piatti piani grandi sul cesto superiore? :huh:
Sotto ho tutto libero per le pentole! ;) Se guardi i miei video capisci che il lavello sostanzialmente mi serve solo per scolare la pasta... :DB)
hahaha anche a me!
Allora lidia se per l'uso che ne fai hai sempre tante pentole e la mandi piena zeppa il poter caricare i piatti piani sopra è un plus, altrimenti te ne fai poco
