Ciao a tutti la mia basculante ha questo sensore di fine corsa sia in apertura che chiusura posto in una scatolina elettrica di diametro circa 8 cm posto nell'angolo in basso a destra del portellone della basculante.
Sapete di cosa si tratta?
E' stata installata circa 20 anni fa, ora vorrei cambiare la scheda guasta e sto cercando di capire come ricollegare i vari cavi alla nuova scheda. I 2 fili di questo sensore sono collegati ai morsetti di fine corsa in apertura e chiusura della vecchia sceda ma non capisco come funzioni. Tra l'altro ho provato a testarlo e mi sembra che non funzioni, sia in fine corsa apertura che chiusura non apre il contatto...
grazie
è un pressostato, è quello che fa fermare l'automazione quando si schiaccia la sponda sensibile.
grazie. In quella posizione però non si schiaccia nessuna sponda..ne in chiusura e a maggior ragione in apertura.  Forse lo scossone della battuta in chiusura e apertura potrebbe azionare il sensore aprendo per qualche istante il contatto?
sotto io vedo una sponda sensibile...
se premi quella il tubicino trasparente trasmette la pressione al pressostato che apre un contatto..
non è un finecorsa, è una sicurezza.
