buon giorno, ho a che fare con un impianto citofonico elvox con alimentatore 831 e porter esterno 930 .
chiamata, suoneria e apriporta funzionano correttamente, ma la fonia no . non sento che un fruscio sui posti interni
e nulla sul posto esterno  . porter guasto?? che prove posso fare?? che tensioni devo controllare??
grazie
Ciao emasse,
prima di tutto la cosa più semplice è controllare i fusibili sull'alimentatore 831, uno serve per l'uscita in alternata (Serratura, Ronzatore) e l'altro per la fonia.
Poi diciamo che al 90% il problema dovrebbe essere il porter esterno, comunque se il problema non fosse il fusibile, prova a scollegarlo e a misurare se hai continuità tra i morsetti 6-7 e 6-8 (lascia il ponte tra 5 e 6) in modo da misurare la continuità dell'altoparlante (non ricordo se sia da 8 o 16ohm) e del microfono.
