Individuare Modello Motore e Regolazione Fine Corsa della chiusura
Buongiorno, ho una serranda elettrica installata nel mio studio/negozio la quale si apre senza problemi ma invece nella fase di chiusura, dopo essere scesa completamente a terra, non si ferma come dovrebbe ma continua a sbattere contro il pavimento.
Leggendo in interenet mi è parso di aver capito che si tratta del fine corsa da regolare quindi ho fatto qualche foto al motore e l'albero motore.
Riuscireste ad aiutarmi ad individuare quale sia il modello (suppongo che sia piuttosto vecchio)?
Di modo che possa trovare il manuale e capire quindi come regolare la fine corsa.
Grazie mille, allego le foto di seguito.
Fred
Ciao Frederick,
sinceramente non conosco il motore, comunque prova ad aprire il coperchio grigio, quello con l'etichetta con lo schema, in teoria dovresti trovare 2 micro-switch fatti più o meno così:
Immagine correlata
con o senza astina, con o senza rotella, ad esempio questi:
Immagine correlata
magari si è rotto e non interviene più quello di chiusura.
Altrimenti apri ugualmente quella scatola e posta una foto di com'è fatto il sistema di finecorsa.
