Ciao,ho un impianto urmet 4+n con chiamata tradizionale,vorrei sapere come posso misurare con il tester se il parla/ascolta della pulsantiera funzioni.i morsetti sono 1 2 + -.il problema è che nelle cornette senti ma nella pulsantiere no
Roberto Garoscio
Unica misura che puoi fare è la resistenza dell'altoparlante 45Ohm
Logicamente devi scollegare almeno un filo per avere una corretta misura.
Dovrei avere i 45 ohm tra il morsetto uno e due?
marco.caricato
No! Devi aprire il moduletto e misurare sui 2 contatti dell'altoparlante se ci sono i 45 ohm. L'unica misura esterna che puoi fare è tra + e - dove trovare 6 volts ma se dentro senti è anche inutile!
Il posto esterno ha un microfono e un altoparlante. Lo stesso il citofono. Se senti dall'interno la voce ma da fuori no le cause possono diverse.
1) l'altoparlante del posto esterno.
2) Se è un solo apparecchio potrebbe essere il microfono del citofono
3) Se sono più apparecchi potrebbe essere allora  il cavo che collega l'altoparlante esterno (morsetto 2) al microfono dei citofoni
Potresti prendere un apparecchio sicuramente funzionante e collegarlo direttamente al posto esterno - sul 6, 1 su 1, e 2 su 2. Se non funziona sicuramente è il posto esterno.
Da li decidere se  a provare a cambiare l'altoparlante oppure ricomprare direttamente il pezzo.
