Salve a tutti, spero in un aiuto, ho un motoriduttore Came e1000 vorrei montare la centralina ze5 sapete dirmi se e possibile?
Ciao alisia.
Per prima cosa hai postato nella sezione sbagliata del forum.
Se passa un moderatore penso che la sposti nella sezione giusta .”cancelli elettrici e basculanti”
Comunque il quadro ZE5 serve per i basculanti con motore 230V della serie Emega E306/E456.
La serie E 1000 non mi risulta, potrebbe essere  Emega  E1024 e sono motori per basculanti a 24V e il suo quadro è il ZL19A o il ZL170 ammesso di trovarli ancora .
Se riesci a dare sigle più precise riusciamo ad aiutarti meglio.
Ciao Mauro scusa ma sono un po' imbranato con il PC, io ho qui davanti il manuale e anche la targhetta del motore e dice e 1000-1100
Ciao Mauro scusa ma sono un po' imbranato con il PC, io ho qui davanti il manuale e anche la targhetta del motore e dice e 1000-1100 il suo quadro e ze3. ma io voglio mettere ze5
Con E1100 ho chiarito l’arcano, infatti corrisponde al Emega E450
Lo puoi comandare con il quadro ZE5, di cui ROBY 73 ti ha fornito il manuale.
Ciao ROBY  73 ho provato a mettere in OFF il dip-switch 8, il motore non gira, se metto il dip-switch 8 in ON , il motore gira ma si ferma piu' di 3 volte anche con pulsante premuto
1 ora fa, alisia scrisse:
Hai provato a tarare la forza di spinta attraverso il:
Trimmer S.DELAY = Regolazione tempo d’intervento di sicurezza automatica e/o
Trimmer AMP.S = Regolazione sensibilità di rilevazione di ostacoli e/o
aumentato la coppia motrice attraverso i ponti sulla morsettiere VA-VB?
Comincia con i trimmer, poi eventualmente cambi i ponti VA-VB, potrebbe darsi che ora le tarature siano troppo sensibili.
provero' in questi giorni poi ti faccio sapere il trimmer S.DELEY ho gia' provato ma non e successo niente provo a fare i ponti poi ti dico.
Ciao Roby , niente  questa ze5 non ha i connettori VA-VB sicuramente hai ragione tu perché quando gira va pianissimo e si ferma circa 3 volte non so cosa fare
4 ore fa, alisia scrisse:
Che versione di ZE5 è allora?  Riesci a postare qualche foto del manuale dov'è spiegato come tarare la coppia?
E’ una scheda fornita come ricambio. V01 del 02/2002
Il trimmer è il ENC.
Non è possibile su questa versione modificare la tensione del motore (forza) con le prese intermedie dell’autotrasformatore.
Verifica se la movimentazione a mano con il motore sbloccato è fluida senza intoppi.
Prova a sostituire il condensatore del motore.
Il condensatore?
Posta una foto del riduttore aperto e della sua morsettiera.
Sblocca in manuale il basculante, portalo a metà corsa, e vedi se rimane stabile o se tende ad aprirsi o a chiudersi da solo.
Il basculante è a contrappesi o a molle?
Che superfice ha?
il 4/2/2018 at 20:48 , alisia scrisse:
Questo non va bene.
Con il cambio del quadro è stata rifatta la procedura di taratura dei finecorsa come da manuale?
la basculante ha i pesi e sono stati bilanciati, da quel lato e tutto apposto, lunica cosa che non va e la centralina. e stata fatta tutta la procedura ma niente, sono quasi convinto che compro la centralina ZC3 x il motore e 1000-1100
A questo punto da quello che ho capito anche la ZE5 era "vecchia" e già usata, giusto?    Probabilmente è difettosa e crea questo difetto.
8 ore fa, alisia scrisse:
Non l'ho mai usata, dal manuale vedo che è adatta per motori fino a 600W, credo che non ci siano problemi perché l'Emega dovrebbe arrivare a 200W:
 https://www.came-europe.com/themes/gamevolution/img/assist/60/zc3-notice-v2-2-pdf.pdf
si usata, ma ne ho 2 di schede e 3 motori, fanno lo stesso difetto
il 7/2/2018 at 22:07 , MAURO-6402 scrisse:
Per capire bene perchè ho ancora dubbi su
il 4/2/2018 at 10:26 , alisia scrisse:
Potrebbe anche funzionare la ZC3, ma ha i finecorsa Fa e Fc e tu, dovresti avere (aspettando foto) solo Fa, quindi non è detto che ponticellando Fc funzioni, e di conseguenza lavorando sui tempi della corsa, funzioni a dovere, ammesso che segua la logica di funzionamento di base Came (ad ogni reset/stop cycle -> open).
Comunque non riesco a trovare la ZE3 ( al limite Za3) se puoi fai una foto che mi schiarisco le idee.
L'unica ZE3 è una vecchia scheda (anni 80) che serviva per portoni a battente, di cui ho reperito solo lo schema di collegamento, ma non penso sia il tuo caso
ciao.
