Videocitofono BTIcino 346050+35100+344643 (Classe 300 x13e)+346210 etc
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum, felice di farne parte. Ringrazio tutti.
allora come da titolo (non ho inserito tutti i componenti), il mio impianto è così composto
- 3 posti interi tutti intercomunicanti
- 3 posti esterni con camera N&D
- apertura portone
- apertura cancello
- apertura garage
ho difficoltà a capire come inserire i benedetti configuratori, dopo averlo montato funziona tutto tranne che nelle chiamate o meglio il tasto esterno 1 chiama il posto interno 2 ecc; ovviamente ho sbagliato a configurare....tra il modulo vocale 351100 e il classe 300 posto interno 344643.
poi volevo chiedere visto che ho 3 attuatori relè 346210 vanno collegati tutti insieme all'alimentatore 346050 all'uscita "SCS"?
grazie mille
Vale
Ciao Porva,
ti dico subito che non conosco i citofoni BTicino, ma sono sicuro che i configuratori vanno inseriti senza tensione nei vari apparecchi e poi una volta finito va alimentato l'impianto, altrimenti il sistema non li riconosce.
Ora non so come hai fatto tu, la mia è solo un'osservazione senza voler insegnarti nulla che non sapresti già :)
Casomai scrivi anche i numeri dei configuratori che hai usato e le funzioni che vuoi ottenere, vedrai che qualcuno ti risponde.
Giustamente come dice roby i configurattori vanno messi in assenza di tensione, poi assieme ad ogni apparecchio hai le istruzioni, però sinceramente è un casino se non hai fatto un bel corso non ne vieni fuori, l'unica è chiamare il centro assistenza bticino dichiarare i propri componenti con il tipo di funzionamento che si vuole e poi per mail ti inviano le configurazioni esatte, sperando di avere tutti i configurattori necessari perchè costano unpò, poi monti tutto a banco o su un tavolo con dei pezzi di cavo metti i configuratori e ne provi l'effettivo funzionamento così in caso di problemi puoi richiamare la bticino e spiegare i problemi, quando tutto funziona perfettamente li monti a destinazione, e quando darai tensione non dovrai fare le vasche per configurarli e per le prove a vuoto con annesse preghiere in cinese come è successo a me un paio di volte, bye
grazie  Roby 73 e rfabri, si certo i configuratori vanno inseriti ad impianto spento; ho creato il mio impianto su banco :-); e come suggeritomi dal sito bticino i configuratori sono 1,2,3,5.
non riesco a capire come associare il posto interno che sono riuscito ad identificarli con i configuratori 1,2,3, ma non al posto esterno.
il posto interno: J1-J2-N-N-P-P-M-M (J1 tolto, conf 1 nella seconda N, P vuoto, conf 5 nella prima M)
il posto esterno (e qui non capisco): P-P-N-N-S-T-M-J1-J2 (P vuoto, conf 3 nella seconda N, conf 1 nella S, T vuoto, conf 3 nella M, J1 tolto), già so che è sbagliato...
nei posti esterni dovresti mettere i numeri
N1
N2
N3 in modo da identificare i tre posti esterni
devi avere la configurazione con uno schema preciso dell'assistenza bticino, altrimenti farai un sacco di prove a caso e non ne vieni fuori, poi fai come vuoi,il sistema scs non si impara a tentativi, magari con un posto interno e uno esterno riesci ma il tuo è un pò più complesso, bye
buongiorno,
risolto (non ho chiamato la Bticino), nel modulo fonico
11 ore fa, Porva scrisse:
P-P vuoti, conf 1 nella seconda N, conf 1 nella S, conf 1 nella T, M vuoto, J1+J2 inseriti)....adesso non mi resta che configurare gli attuatori relè....
buona giornata
Complimenti , se si riesce da soli è certamente una soddisfazione che non ti paga nessuno, ma a volte non si può stare con l'impianto fermo e il cliente che...pretende, comunque sappi che un domani in caso di problemi devi avere una configurazione certa, fatti un disegnino dei vari componenti e scrivi le varie configurazioni, bye
grazie rfabri, in questo caso è per la mia abitazione :thumb_yello:, per il resto mai far aspettare i clienti!!
