Ebollizione caldaia ciao Beretta
Buongiorno . Due giorni fa , all'accensione automatica mattutina , la mia caldaia ha iniziato a funzionare come un bollitore . Non segnava alcuna anomalia , semplicemente sentivo ribollire all'interno . Premetto che l'impianto idraulico di riscaldamento della casa in cui abitiamo è vetusto . Ho chiamato chi ha montato la caldaia è mi ha detto di sfiatare i caloriferi , cosa che ho fatto ( nb, due caloriferi sono chiusi per valvole da cambiare , tutti gli altri non hanno problemi a scaldare, senza zone fredde) . Il problema persisteva , il tecnico è passato ed ha sfiatato e svuotato la caldaia manualmente dall'interno , la caldaia è scesa di bar ( prima comunque non ha mai avuto la pressione sopra i 2 bar ) l'ha riaccesa ed è partita non ripetendo il problema . Dovendo uscire, dopo pochi minuti ho spento la caldaia e l'ho riaccesa solo alla sera .faceva un minimo borbottio che aumentava all'apertura dell'acqua calda sanitaria . Ieri riaccendendo l'impianto è tornato tutto punto a capo . Ho ripetuto tutto il percorso  , scesa di bar la caldaia è andata in anomalia 04 , ma con reset e riempimento a 1,5 bar manualmente è ripartita sempre ribollendo . Ora il tecnico dice che andrebbe fatto un lavaggio impianto e sostituite le valvole dei caloriferi ...il mio dubbio è che se i caloriferi scaldano bene e non ci sono perdite , il problema possa sussistere nella caldaia , può essere qualche valvola? O cos'altro? La caldaia ha sempre funzionato correttamente , ha circa un' anno , il tecnico che l'ha montata (pur essendo amico di famiglia) non ha mai rilasciato nulla per l'installazione della caldaia e quindi mi ritrovo pure senza assicurazione!
  Se  ribolle  all'interno    , non c'è  circolazione        , potrebbe essere     la   pompa     a dare  problemi     oppure       un'ostruzione    nello scambiatore   primario    ,
  e    per  ultimo    un  cattivo   funzionamento   del sensore  riscaldamento        che     non leggendo    la temperatura         non     manda     la valvola  gas  in modulazione      e   la   temperatura   va alle  stelle   , però     in questo    caso      ,  il problema   si  presenterebbe  dopo     un   bel po  che la  caldaia     sta   in funzione       ,   quando  già   l'impianto  ha raggiunto      una     buona  temperatura   .
  Se  avviene   già  subito dopo  l'accensione        ,    oppure   accendendo  la calda  sanitario   ,
  Allora    le cause  possono  essere  le prime due     che ho citato  .
  Pechè     non penso     che  tutti    i radiatori   possano  essere  otturati !
  Ma   in  un caso del genere      la  fiamma   verrebbe  spenta   dal  sensore   .
Grazie mille , dopo aver lasciato spenta la caldaia tutta la notte , questa mattina è ripartita senza rumore alcuno . Come supponevi il problema si ripresenta all'apertura dell'acqua sanitaria che ho aperto dopo oltre 2 ore di funzionamento della caldaia , che credo mandi in malfunzionamento tutto il sistema . La pompa gira senza problema alcuno ... Va quindi fatto pulire lo scambiatore , abbiamo un'acqua molto dura , può essere un problema di calcificazione? Grazie ancora e con l'occasione buon weekend. Francesca
