ARISTON HOTPOINT LTF3204 ERRORE 11
Salve  amici del forum
Ho questa lavastoviglie che all'accensione dopo aver programmato il lavaggio fa un rumore sempre di pompa scarico in funzione ed esce aperto lo sportello l codice errore11
Ho fatto una ricerca e sembrerebbe che sia un problema di pompa carico acqua
Prima di smontare il tutto e perdere la testa vorrei almeno trovare una lista con gli errori per questo modello
Bene anzi male sono passati 7 giorni e nessuno ha replicato
Certamente non pretendo nulla ma mi sembra strano che non sia mai capitato un difetto del genere
In ogni caso lo risolto
Il problema che poteva sembrare di mancanza acqua non era da attribuire alla pompa, infatti aperta la lavastoviglie ho subito riscontrato l'entrata dell'acqua nel AIR-BREAK
Il problema stava proprio li AIR-BREAK intasato sporco
GLi ho messo acido muriato dentro  e poi rimontato
Adesso tutto funziona
Lo stesso problema usciva con errore 7
Quindi sia 7 che 11 e' sempre meglio vedere sto benedetto air-break
  • 8 months later...
Per ringraziare questo forum per le utilissime info posto l'immagine che documenta definitivamente la causa del "ERRORE 11": il rotore della pompa, bruciandosi va a grattare, progressivamente sempre più, sulla superficie interna del carter dello statore fino a bloccarsi e causare la segnalazione del codice di errore 11.
