Salve a tutti e da molto che non partecipo al forum ma seguo ugualmente le discussoni
Sono un termoidraulico ma conosco le caldaie avendoci lavorato in passato.
Ho un problema con una caldaia Ariston uno a Camera stagna,aumenta di pressione ed apre la valvola di sicurezza queste sono le prove fatte :
Ho gonfiato il vaso  d espansione che era scarico e cambiata la valvola di sicurezza,ha funzionato 3 giorni ma è tornato il problema,premetto che il vaso lo rivendicato ed è  apposto.
Che cosa potrei fare ?vi ringrazio anticipatamente
Descrivi   meglio    adesso   cosa  succede      ,  dalla  pressione     presente  a freddo    a  dopo   aver acceso    i termo     fino  a  quando  si    apre   la  valvola .
 Punto per punto .
 Descrivi  pure  come  hai  fatto   per ricaricare   il vaso     , punto per punto    tutte le fasi .
Scaricando l impianto mandandolo a 0 sono intervenuto sul vaso portandolo a 1,1 bar poi mandando la caldaia in sanitario lo testata circa un 10 minuti ed andava bene ma dopo 3 giorni è risalita di pressione con relativa apertura di valvola 3 bar.
Può essere lo scambiatore a piastra?
Quindi   la pressione  sale    anche  senza   accendere   il riscaldamento ?
 Se fosse così    o  è  il rubinetto  di riempimento   impianto        che ha  la  tenuta rotta    .oppure   lo scambiatore     .
La tenuta del rubinetto di carico lo testata mandando la caldaia a 0 bar ed aspettando se riempiva da sola ed aspettando un 5 minuti....ed è ok.
Potrebbe essere quindi lo scambiatore a piastra?
Questa caldaia viene usata solo per la sanitaria.La tenuta del rubinetto di carico lo testata mandando la caldaia a 0 bar ed aspettando se riempiva da sola ed aspettando un 5 minuti....ed è ok.
     Si      ,  se  non è il rubinetto   è  lui   il responsabile .
Grazie Stefano Dalmo sta settimana verifichero' lo scambiatore a piastra  poi farò sapere sul forum
il 18/2/2018 at 18:00 , Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Stefano dalmo volevo confermare il problema risolto con l Ariston che aumentava di pressione
Ebbene ho messo uno scambiatore a piastra usato per provare ed ho capito il problema grazie Stefano e tutti gli utenti
 Grazie a te   per averci  fatto  partecipi   della  risoluzione   del  problema   .
:thumb_yello:
