came bxv
giuseppemastrosimone61
salve a tutti,ho aquistato un motore scorrevole came bxv ma non riesco ad effettuare la prima programmazione per quanto riguarda i radiocomandi.il radiocomando in questione è :top432ee..spero che qualcuno mi aiuti .
35 minuti fa, giuseppemastrosimone61 scrisse:
Hai per caso inserito la ricevente radio (la schedina montata trasversale sulla scheda principale) con la tensione già inserita? Se lo hai fatto è molto probabile che si sia danneggiata. Poi, la procedura di apprendimento la esegui correttamente? Sulla ricevente radio c'è un jumper (cavallotto nero) da inserire o disinserire a seconda del radio comando che si utilizza. Come è posizionato? Nel tuo caso deve essere inserito.
No no la ricevente l’ho inserita appena mi è arrivato il motore cioè sul mio banco di prova e il motore non aveva nessun tipo di alimentazione ,sulla scheda ricevente non ho notato nessun tipo di jumper ...leggendo il manuale diceva di andare sull’impostazione U1 della centrale e aggiungere l’utente con il radiocomando peró non riesco proprio a farlo perchè si vedono i vari lampeggi peró esco dalla programmazione ma il telecomando non funziona
1 ora fa, giuseppemastrosimone61 scrisse:
Allora il jumper sará caduto. Te ne serve uno. Se hai ancora le istruzioni della schedina radio capisci di cosa parlo.
Ma in buona sostanza come si programma il telecomando? Ci stiamo girando intorno ma non l’ho capito..
Se non metti quel jumper non lo programmerai mai! Devi andare nel menu, selezionare la funzione U1 e poi scegliere il tipo di comando da associare (lo trovi scritto sul manuale, il più usato è passo-passo) a questo punto la centralina rimane in attesa del comando dal radiocomando ma se non metti quel jumper non lo riceverà mai.
Allora controllo questo jumper e vedo
Giusta la considerazione di Marco per la presenza del ponticello sulla scheda AF.
Senza jumper serie TAM
Con Jumper serie TOP.
Inoltre penso che tu hai il TOP432EE, che se non ricordo male dovrebbe essere vergine (senza codici),a differenza degli EV, quindi la scheda AF non acquisisce niente.
Prova a premere un qualsiasi pulsante del telecomando.
Sé lampeggia veloce è vuoto. Se lampeggia lento è presente un codice.
