Baxi luna 240 fi problema acqua calda
Ciao a tutti ho il seguente problema con la caldaia in oggetto: se apro l'acqua calda a manetta questa esce praticamente fredda. Per avere acqua calda devo aprire il rubinetto a metà portata. Ho provato a pulire lo scambiatore secondario con l'acido e la sonda nct sanitaria ma nulla è cambiato. Avete qualche consiglio? Grazie in anticipo
devi fare parecchie prove quindi ti conviene chiamare un tecnico
Azz. Che lapidario :blink: non c'è proprio nulla che posso tentare? Tipo boh la sonda l'ho pulita ma non sostituita. Può essere quella? Vale la pena provare a cambiare lo scambiatore? Qualsiasi aiuto è bene accetto. Grazie
Controlla  se   la  fiamma  è  forte        sempre      o  è bassa   sempre      oppure  parte   forte  e  poi subito  si abbassa      come  se andasse   in modulazione  .
 La sonda   non  va  pulita    ,  va sostituita     semmmai .
 Insomma  dicci qualcosa in più.
Grazie, in effetti sono stato un po' stringato :) Da quanto posso vedere che io apra il rubinetto a mezza mandata o a tutta potenza la fiamma rimane sempre bassina o comunque non varia in potenza. Sul davanti i led si accendono riportando che la temperatura del sanitario arriva progressivamente a 50° (un po' lentamente forse) ma, col rubinetto tutto aperto tastando il tubo di uscita del sanitario si sente che non è caldo, mentre a mezza apertura il tubo si sente caldo.
Grazie, in effetti sono stato un po' stringato :) Da quanto posso vedere che io apra il rubinetto a mezza mandata o a tutta potenza la fiamma rimane sempre bassina o comunque non varia in potenza. Sul davanti i led si accendono riportando che la temperatura del sanitario arriva progressivamente a 50° (un po' lentamente forse) ma, col rubinetto tutto aperto tastando il tubo di uscita del sanitario si sente che non è caldo, mentre a mezza apertura il tubo si sente caldo. In fase di funzionamento riscaldamento invece ho visto i led arrivare ad indicare anche 70°. Ho provato ad aprire il rubinetto con la caldaia spenta e non esce un filo di acqua. Altra verifica che ho fatto è che aprendo l'acqua calda sanitaria non si scaldano i termosifoni. Scusate il doppio post
 Se  la fiamma  si tiene  bassa    , potrebbe   essere   il sensore    del sanitario   ,
  Controlla se  noti  differenza di   fiamma  tra sanitario    e quando  avvii  il riscaldamento     , ma  dopo    qualche minuto   . Oppure  se   posti   una foto della valvola  gas      , ti dico se puoi fare una prova  a   sisabilitare la   valvola   di   modulazione . Ma dopo
   Comunque    il sensore  va  provato  a sostituirlo       .
Grazie mille sei gentilissimo. Intanto ordino i sensori e appena riesco posto anche la foto. Grazie grazie
 Ciao ho fatto le foto della valvola (spero:)) e del bruciatore in modalità riscaldamento. Ahimè non riesco a ricordare se le fiammelle erano più alte in passato. A me paiono sempre  bassine, ma non ho metro di paragone. Grazie mille
la pulizia del sensore come il tuo lavaggio dello scambiatore probabilmente sono inutili.
intanto le lucine che segnano 50° sono riferite al primario e non all'acqua calda.....poi dovresti avere un manometro per vedere a che pressione stiamo lavorando per quanto riguarda il gas.
dovresti pure vedere quanti litri di acqua calda escono dal tuo rubinetto...piu di un tot ad un certo deltaT non li scalda!
una cosa che potresti vedere è se sono otturati gli ugelli del bruciatore
Grazie della risposta se ho capito intendi che i 50 gradi sono quelli dell'acqua in uscita dal bruciatore. Proverò a controllare gli ugelli, ma ho anche aperto il bruciatore e pulito un po' di "polvere" che c'era ma molto poca a dire il vero. comunque di acqua calda ne esce poca. Una caldaia da 24kw ne deve produrre di più sennò vuol dire che non funziona bene. La caldaia dei miei che ha più di 20 anni produce molta più acqua calda e secondo me anche più rapidamente ed è sempre una 24kw. Poi ad un certo punto mi arrenderò al tecnico.:) però prima ci volevo sbattere il naso. Intanto grazie
Ho trovato questi dati nella scheda tecnica della caldaia
Portata minima acqua sanitaria l/min 2,5
Produzione acqua sanitaria con ∆T=25 °C l/min 13,7
Produzione acqua sanitaria con ∆T=35 °C l/min 9,8
Portata specifica (*) l/min 10,5
Faccio una prova e vediamo quanta acqa calda mi produce. Il delta T rispetto a cosa è misurato? Alla temperatura dell'acqua in ingresso?
Poi purtroppo non ho un manometro
ingresso e uscita.
è per quello che ti dicevo che ci vuole un tecnico......le uniche prove che puoi fare sono controllare gli ugelli e sostituire il sensore sanitario, poi tecnico
Si grazie, come ti dicevo; provo e poi sennò chiamerò il tecnico. Era solo perchè volevo portarla a fine stagione per poi farla anche pulire. Riguardo al delta, davo per scontato che un riferimento fosse la temperatura dell'acqua in uscita, solo non capivo se l'altro valore fosse la temperatura dell'acqua in ingresso o quella ambientale (mi rendo conto possa sembrare stupido ma l'ho pensato:)). Verifico quanta acqua calda produce al minuto al momento, e poi provo con le sonde e gli ugelli... Vi farò sapere. comunque vada vi ringrazio di cuore per il supporto.
Dunque sono riuscito ad avere 5 lt di acqua calda al minuto, che mi pare decisamente poco. Al momento chiudo il rubinetto di ingresso dell'acqua fredda alla caldaia così almeno posso aprire il rubinetto del tutto...
