Salve
ho una lavastoviglie li 670 duo mi lampeggia la spia 4
inizia il lavaggio poi dopo circa 10 minuti inizia a lampeggiare la spia 4
qualcuno mi puo aiutare
grazie
lavastoviglie ariston li 670 duo
scusate
Controlla    la  resistenza      ,    il  sensore  temperatura   ,    ed  eventualmente    le saldature   dei   piedini del relè    che  alimenta la resistenza  .
 Con il tester       in  ohm    senza i cavi di alimentazione  .
Dovrebbe essere a fianco al dispenser del detersivo e brillantante, ma dovrebbe essere collegato alla scheda con un cavetto non staccabile.
Se la scheda è come la foto allegata della LI 67 duo, la sonda è collegata alla scheda tramite che cavetto nero dove ho posizionato i puntali del tester.
Il tester indica un valore di 22,5 Kohm, a temperatura ambiente presumo intorno ai 18°
