Buongiorno a tutti, vorrei cortesemente sapere come fare a duplicare/clonare un telecomando ditec verde (dovrebbe essere il BIX LP2) su un telecomando came TOP 432NA, considerato che entrambi lavorano con frequenza 433,92 mhz.
Allego foto telecomandi
GRAZIE
Non conosco ditec.
Comunque non è detto che due telecomandi che lavorano sulla stessa frequenza siano  compatibili per la clonazione.
Tieni presente che il top 432NA non è copiabile (può solo trasmettere), a differenza del top 432SA (trasmette e acquisisce)
Ciao 005,
quei radiocomandi non sono compatibili, devi acquistare una ricevente di una delle 2 marche ed abbinarli, inoltre quel radiocomando della Ditec non è più in produzione da almeno 10 anni (se non di più).
grazie ad entrambi per l contributo.
@roby 73, lo so che è vecchio il ditec e apputo per questo cercavo di sfruttare il came
  • 6 months later...
Le due tecnologie di trasmissione del codice sono diverse, credo sia impossibile da fare.
In ogni caso, la procedura di acquisizione di un came 432NA  è semplice e quel telecomando della Came era una specie di muletto per apprendere altri telecomandi Came fuori produzione... prova a trasmettere il codice del Ditec sul Came e magari funziona (devi avere le pile appena sostituite su entrambi i telecomandi per fare la prova). Io non ci scommetterei troppo sul risultato, ma che ti costa provare?
https://www.telecomandiuniversali.it/index.php?controller=attachment&id_attachment=115
