Salve a tutti volevo se possibile dei suggerimenti, riguardo la mia caldaia BAXI ECO3 FI.
Il problema è questo quando  viene chiamata l'accensione la caldaia apre la valvola del gas ma non parte il piezometrico. Premetto che se alimento il piezometrico da fonte esterna lui funziona quindi si deduce che sia la sceda a non comandarlo. La tensione è corretta come la polarità , la pompa gira ed il ventilatore pure. Ho anche provato ad accendere il bruciatore con scintilla esterna è la caldaia parte, arrivando a temperatura per poi spegnersi e ovviamente non ripartire.
Secondo voi è la scheda? o c'è qualche altro componente da controllare?
Bisogna seguire     il circuito che   alimenta    il piezo     e  magari   controllare  se  viene alimentato tramite relè    o    triac  .
 Eventualmente     un relè     misurare  se arriva tensione alla bobina di questo       mentre  non  chiude  i contatti   .
Grazie del suggerimento ho trovato la resistenza tra il triac e l'accenditore interrotta,però ora non riesco a trovare il valore corretto della resistenza visto l'impossibilità di distinguere chiaramente la colorazione originale puoi aiutarmi a risalire all'origine?la resistenza incriminata è la r27 scheda honeywell.
Buona giornata.
  • 3 weeks later...
Salve come si può vedere può vedere la resistenza è alloggiata dove si trovano quei fili bianco azzurro.Per quanto riguarda il codice non so se si riesce a risalire dalla scheda.
Grazie e buona serata.
Stefano Dalmo
Scusa  , ma tu  li hai saldati tu quei fili   al posto della resistenza ?
   Io dalla mia esperienza     ,  mi sentirei di dire  che quel R27     visto che non c'è un ordine  di  numerazione sequenziale  delle resistenze    ,che quello segnato  sia il valore della resistenza e cioè 27 ohm .
Si i fili li ho saldati io per comodità,proverò con la colorazione che mi ai girato.
