ad intervalli fermo in chiusura !
Salve , volevo porre qui su questo forum un mio problema con un motore faac 400 sb ma revisionato con nuovo motore tipo 402 .. ! chiaramente il condensarore attualmente e' di 8micro
non piu' 16 ..! ultimamente ho dovuto rifare da un fabbro la staffa del supporto della colonna dove era ancorato l'operatore ! premetto che nello smontaggio un po' d'olio sia caduto  ,,
il defetto e' il seguente : ad intervalli SOLO in chiusura il motore si avvia ma lui rimane fermo!!!  basta toccare un millemetro il cancello in avanti o indietro e si sblocca !! e va' !!
cosa potrei fare '????
cause del problema !! ?
Grazie.
Potrebbe essere proprio la mancanza di olio la causa del problema...
Grazie..per la risposta!  Ma .. effettivamente ho pensato anch'io. . Ma ho rabbocato. . Con dell'olio originale faac dal tappo superiore a chiave.. all'inizio ho visto delle piccole bolle ma poi l'olio sale (ed è uscito ..il di più ) in apertura e scende a livello delle due viti Rossa e verde di regolazione forza! !
O dovrei caricare l'olio da altrove..?
Grazie.
