Stufa Chant DP3005 non si accende
Salve a tutti, faccio una premessa, non ho mai frugato stufe, se non le classiche stufe elettriche, di proposito perchè essendo strumenti che lavorano con fiamme e quindi corburenti, preferisco lasciar fare a chi lo fa di mestiere.
Questa premessa solo per farvi capire che il mio obbiettivo è solo quello di orientare la mia amica sulla potenziale spesa, Perchè come detto preferisco lasciare fare a a chi lo fa di mestiere.
Detto questo vi dico che ho tra le mani questa stufa di una mia amica che mi ha chiesto disperatamente di dargli uno sguardo e così ho fatto, infatti mi sono limitato ad osservarla durante il ciclo di accensione :-) :-):-)
L'apparecchio fa tutto il ciclo.....si attiva la pompa, la resistenza, dopo un pò parte la ventola e poi sento il classico rumore del piezo ellettrico ma nulla non si accende.
Ho una domanda, quando sento il piezoelettrico non vedo alcuna scintilla dentro il braciere è normale? non dovrei vedere uan scintilla come accade nelle cucine a gas?
Potrebbe essere li il problema?
Dario
Devi   individuare  dove sta la candeletta     e osservare     se  fa   la scintilla  alla sua estremità .a volte scarica lontano da dove esce  il gas    e questo non si accende .
  Stai  parlando  di   un termoconvettore   a gas  ?
Non ho capito il tipo di stufa
è il ciclo come descritto che mi confonde, se è a gas perchè ci sono una pompa e una resistenza? nel braciere è dove cadono i trucioli forse intendi la barra con gli ugelli , non credo sia a pellet,la candeletta per i pellet è un filamento incandescente non scocca scintille, forse a biometano?
  • 1 year later...
È il modello uguale al mio.
È quasi impossibile vedere la candeketta, xché si trova nella parte sinistra del bruciatore, zona non visibile dalla finestrella di ispezione
La mia ha presentato un problema simile x 2 anni di fila.
Si inchiodava la pompa carburante.
Poi ho scoperto che c'era il serbatoio sporco dalla fabbrica ed ogni tanto delle impurità entravano nell'aspirazione.
Pulito il serbatoio, aggiunto una calza di lana filtrante dentro alla bocca del serbatoio (non libera, altrimenti blocca il sensore di livello) ed il problema non si è mai più ripresentato. Da ormai 5 anni funziona egregiamente.
il 26/2/2018 at 23:55 , Lorenzo-53 scrisse:
Combustibile idrocarburico, senza stoppino.
