samsung ue48h6200aw solo audio no backlight
salve
avrei bisogno di un parere su questo strano difetto,su un tv samsung ,o per lo meno a me e' la prima volta che capita...
mod.ue48h6200
il tv si accende con audio regolare, ma no backlight.
penso a qualche led in corto e disfo il tv.
testo tutte le strisce di led e con mia sorpresa led perfetti.
rimonto il tutto e riaccendo solo audio.
misuro tensione anche su tcon 12v alimentazione regolari.
stacco uscita tcon verso il pannello(due flex) e il pannello con tutti i led si accende regolare.
spengo il tv e collego un flex uscita tcon verso pannello, lasciando staccato l'altro, e la retro funziona.
collegando il secondo flex uscita tcon verso pannello la retro si blocca e si spegne.
ora ho ordinato una tcon nuova ed appena arriva testo se la colpevole e' lei.
la mia domanda e' quella se a qualcuno dei colleghi e' capitato ancora un difetto simile, e se e' possibile che il pannello magari  in corto mi blocchi la retro mamdandomi
in protezione il tv.
ringrazio anticipatamente per eventuali consigli
può essere,non ci sono altre spiegazioni.Speriamo sia solo la t-con
montato la nuova main...
niente da fare
il pannello blocca la retro
peccato tv da vendere a pezzi.
grazie per le info
montato la nuova tcon...
niente da fare
grazie per le info
Ciao,prova far accendere la retro con un alimentazione esterna,giusto per renderti conto se il pannello è ok
ciao
le ho gia' provate tutte..
alimentazione da fuori tutti i led e retro completa ok.
c'e' un corto su un flex delle memorie sulle colonne del pannello...quindi pannello da sostituire
se qualcuno sente qlkosa di un pannello x tv samsung 48h6200aw ...
grazie per il consiglio
Io tenterei il metodo scotch,cercando di isolare i pin del flex incriminato,poi giusto per curiosità,quando alimenti la retro con alimentazione esterna,hai visione?
