riconoscimento sigla integrato
salve a tutti, cortesemente  vorrei sapere  se è possibile   come  posso cercare  questo  integrato,  visto che con la  sua  sigla  non ci riesco.  cerco di mandare una foto.  grazie e saluti. allora la foto non riesco  e la sigla è.  P600 AD3E14 grazie
walter longo
scusate come mai non riesco a caricare una foto di 915Kb?
Livio Migliaresi
Ops, forse qualcosa non è chiaro; devi selezionare il file che vuoi allegare, accettare le regole per l'utilizzo e infine caricarlo; c'è anche il video dimostrativo.
:wacko:
Sono due mos complementari(N+P).
La sigla è AOP600, e qui trovi il datasheet:
AOP600
walter longo
grazie   tante Nik-Nak ,ti saluto.
walter longo
un 'ultima domanda per favore:   vedendo lo schema  interno  di questo componente si può controllare grosso modo  come un transistor?  se mettiamo i puntali su D2,S2  e poi li invertiamo, non è uguale a come controllare un diodo? E così dicasi pure con D1 S1?
Livio Orsini
Sono 2 Mosfet, non dei transistor a giunzione. Il controllo avviene non per corrente di base ma per il campo elettrico generato dal gate.
walter longo
Grazie Livio,  comunque  io da non competente volevo sapere, visto lo schema interno di questo AOP600,  con dei diodi, se esiste  una possibilità  remota  di un controllo. Grazie , saluti .
Livio Orsini
Se colleghi il gate al source, puoi provare se il diodo non è in corto.
walter longo
Ok grazie, questo volevo sapere. saluti.
