Samsung Le40b530 no video no audio solo led rosso
riparazioni informatiche
Un buongiorno a tutti voi amici del forum
il cliente riferisce ieri sera cambiavo i canali a un certo punto si è spenta la tv e non è più ripartita
Il telaio N65A
non trovo uno schema
ho trovato service manual ma senza nessuno schema
non mi piacciono particolarmente le Tv  con alimentatore e inverter lampade sulla stessa scheda ma comunque....passiamo ai fatti
alimentando la tv ho led rosso fin qui tutto regolare
facendolo avviare o da tastierino o da telecomando solito lampeggio del led rosso tipico dei samsung poi si spegne e direi tutto regolare ma non ho ne suoni ne immagine.
dal service manual cito
  • "Does proper Stand-By DC A5V_PW appear at TP2004?"
  • Does proper Main B12VS_PW, B13V_PW, B5V_PW appear at TP2007~8, TP2020~2, TP2013~6?"
ma dove trovo questi punti di controllo ?
vi dico che l'alimentatore eroga regolarmente 12V e 5V e anche i 5v stnby poichè altrimenti non si avvierebbe la TV
naturalmente ho verificato i trasformatori di alta tensione che risultano a posto
ho anche eseguito l'inibizione del pwm delle lampade BD9893F mettendo resistenza da 82K tra pin 10 e massa ma non è cambiato nulla
mi date qualche spunto e/o suggerimento?
grazie
Gf
Un aggiornamento
facendo un reset di fabbrica pressione exit su telecomando per 15 secondi poi tasto sinistra poi enter
ho di nuovo l'audio cioè quando accendo il tv sento il classico suono di accensione di Samsung e anche allo spegnimento
ho ricontrollato i trafo dui alta tensione quello in basso ha una misurazione diversa dagli altri 3 l'ho rimosso e ho di nuovo posizionato tra massa e il pin 10 del ic pwm BD9893F come suggerito nell'apposita sezione una resistenza da 82Kohm ma non ho l'accensione delle lampade ugualmente come posso forzare l'accensione in modo da capire se ho immagine e procedere all'acquisto del ricambio
Gf
Giuseppe Fabrizio
quello in baso è normale che ha un valore diverso perchè quella scheda ha 2 tipi di inverter montati 3 uguali e uno diverso.... in pratica adesso che condizione hai? la tv resta accesa o dopo il suono si spegne?
Buongiorno e grazie della risposta la tv rimane accesa e se la spengo sento il suono di Samsung quando si spegne
inoltre ho smontato il trafo che misurava diverso uno dei due avvolgimenti in uscita è interrotto
Gf
Mi potete indicare dove reperire tale ricambio ad un prezzo onesto
Gf
cercalo in rete googlando il suo codice
Il trasformatore 3324340029EF si trova solo in Cina possibile? mentre l altro che a me non serve è più comune
Gf
ho sostituito anche i due mosfet che comandano le lampade di cui uno in corto sono dei 10N60C non avendoli ho messo dei K5A50D
possono andare bene?
Gf
Giuseppe Fabrizio
i mosfet monta quelli originari poichè quello che hai montato è sotto dimensionato come Amperaggio. Per l'inverter invece lo puoi recuperare da qualche scheda donatrice oppure come pezzo singolo, solo dalla cina purtroppo.
5 ore fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
mosfet originali ordinati in arrivo domani
per il trasformatore faccio appello a qualche collega se lo avesse usato funzionante
Gf
il 6/3/2018 at 11:40 , Giuseppe Fabrizio scrisse:
Buonasera sig. Giuseppe crede che posso provare ad accendere con modifica che sblocca pwm delle lampade descritta all'inizio avendo sostituiti i mosfet arrivati originali
Giuseppe Fabrizio
in pratica vuoi inibire la protezione? perchè non ho ben capito :D
il 7/3/2018 at 19:14 , Giuseppe Fabrizio scrisse:
la volevo inibire per verificare se si vede oppure no l'immagine
mi puoi indicare se lo sai dove acquistare il trasformatore che mi occorre grazie
gf
