Ely Di Biase
Ho comprato un condizionatore zephir 9000btu, installato e quando ho acceso esce pochissima aria calda.......non riesco a capire che cosa possa essere
Alessio Menditto
Beh che c’entra?
Un installatore qualificato deve garantire il funzionamento, non è che dieci minuti dopo se n’è andato non funziona più è tutto normale.
Ely Di Biase
Infatti , interpellato telefonicamente  dice che è normale e che è tutto in regola , x me no , esce pochissima aria calda, mettendolo al massimo dell' erogazione
non c ero purtroppo
Alessio Menditto
Però servono dei numeri, con un termometro misura a quanti gradi è l’aria appena esce dallo split.
Poi fuori quanto gradi hai?
Ely Di Biase
Il condizionatore  e stato installato il motore in uno sgabuzzino che è sul balcone, in un paesino di circa 800 metri di altezza, ma ieri  faceva circa 8 gradi, e se scende la temperatura  a 1 o 0, allora non funziona?????
Alessio Menditto
No non è che non funziona, è che più freddo c’è meno rende e peggio deve fermarsi più spesso per sghiacciare l’unità esterna.
Peró ripeto dovresti misurare con un termometro a quanto esce l’aria che tu dici fredda, perché il freddo o caldo è molto relativo.
Con questo non metto in dubbio quello che dici, ma bisogna parlare di numeri qui, non di sensazioni.
Ely Di Biase
Scusami ma forse non mi sono spiegata bene, l aria esce e calda ma piano , ho in un altra stanza lo stesso condizionatore comprato anni fa stessa marca, appena lo accendo, dopo circa 5 minuti eroga un getto forte di aria calda, mentre questo se ne va piano piano
Alessio Menditto
Ah vedi allora, non è che esce pochissima aria calda, esce piano...è un po’ diverso.
Controlla bene la velocità ventole!
O forse gli serve più tempo per scaldarsi.
Ely Di Biase
Ok grazie proverò, ma sono un po scettica
23 minuti fa, Ely Di Biase scrisse:
non c'è bisogno di chiedere a dx e a sx, sai già cos'è
1 ora fa, Ely Di Biase scrisse:
sgabuzzino ?  intendi un ripostiglio chiuso ?
non c ero purtroppo
