Whirlpool Rumore In Lavaggio
Enricocasa92
Buongiorno a tutti,
è da un pò di giorni che quando faccio un lavaggio la lavastoviglie, preleva l'acqua, comincia a fare tutte le sue lavorazioni ed a pieno lavaggio fa un rumore pesante ogni 2-3 secondi.
La lavastoviglie lava bene e non ho problemi di mal funzionamenti, l'unico problema è questo rumore assurdo che si sente.
Per farvi capire ho registrato il rumore con il telefono,lo trovate in questo link:
https://www.4shared.com/music/aq7ltdM-ei/lavastoviglie.html
NB: in casa ho un addolcitore funzionante
Ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Buona giornata.
Controlla se il livello dell'acqua della lavastoviglie è a regime giusto, ma soprattutto se c'è schiuma durante il lavaggio.
Enricocasa92
Buongiorno Daniele,
grazie per la risposta.
Come posso verificare questo dettaglio?
grazie mille.
Enricocasa92
grazie mille,
stasera o domani faccio la foto in lavaggio per verificare il livello e la posto qui.
buona serata.
Buongiorno,
un pò in ritardo ma sono riuscito a fare le foto....voi che dite????
grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!
:o
Ma sciacqui le cose prima di metterle a lavare? :huh:
Se usi il Fairy è (purtroppo) la norma.
Cambia abitudini e diminuisci la dose. Non credo sia un problema al dispenser del brillantante, anche se non è da escludere.
Tantissima schiuma. Che detersivo usi? Il Fairy come dice Ciccio è così. Io l'ho abbandonato per questo motivo. Prova a diminuire la dose oppure cambiare marca
Buongiorno,
grazie per le info.
Prima metterle in lavastoviglie sciacquo sempre tutto e come pastiglie, si, uso sempre fairy platinum, in quanto con le finish mi trovavo molto male perchè tutte le stoviglie sapevano da detersivo.
Voi cosa consigliate?
grazie
1 ora fa, Enricocasa92 scrisse:
:angry::wallbash::thumbdown:
Grosso errore sciacquare prima le stoviglie. Basta solamente togliere i residui di cibo più grossi con le posate oppure un tovagliolo di carta. Se il Finish lascia il sapore di detersivo non oso immaginare il Fairy con tutta quella schiuma. Inizia col non sciacquare ?
6 ore fa, Daniele.A88 scrisse:
Ma nemmeno! Levi "materia grassa", e il sapone risulta sovradosato. Meglio solo la forchetta: più ecologico di così... ;)
Infatti... Magari con il tovagliolo di carta già sporco, come faccio io qualche volta se dimentico qualche piatto in tavola e le posate sono già nel cestello ?
Ma io uso i tovaglioli di stoffa: ecologia al massimo! ;)
scusate, forse non mi sono espresso completamente, io sciacquo solo con acqua per togliere i residui e non dappertutto, in alcuni casi uso solo la forchetta.
Non credo sia questo il problema.
Dalle foto, mi sembra anche sottocaricata.
L'acqua per il prerisciacquo sostanzialmente non deve esistere, anche perché i detersivi sono spesso sovradosati, magari per compensare la bassa pressione di lavaggio di certe macchine moderne. Oltre che per un risparmio idrico.
Hai provato ad usare le polvere?
