Ciao a tutti qui nel forum,
vi seguo da molto ma solo da poco mi sono iscritta.
Grazie anche ad un amico che vi segue da anni.
chiedo un consiglio: ho due gatti ed un cane che vivono in casa con noi.
per lavare i loro panni, teli, stracci, cucce ecc utilizzo una lavatrice messa a fianco
di quella usata per noi umani.
Il dubbio è questo: quando lavo i panni degli animali, di solito faccio:
prelavaggio di circa mezz’ora a freddo con solo candeggina
poi lavaggio vero e proprio a 60/70 gradi con polvere e un bicchiere di lisoformio (dura 2 o 3 ore).
E’ chiaro che molti peli rimangono, ma questo è normale.
secondo voi è una procedura adatta? O è un lavaggio troppo blando?
il dubbio mi è sorto ultimamente perchè il cane anziano non sta molto bene e a volte
fa la pipì o vomita... o peggio...e devo lavare tutto.
ammetto di essere un po’ delicatina di stomaco...quindi sbatto in lavatrice e la aziono (prelavaggio + lavaggio)...
e aspetto che finisca...
Può andare?
ho paura che mi diciate di sbattere o pretrattare... io preferirei lavare a 90° piuttosto.... :(
grazie in anticipo
Veronica
Sbatterli un po' o togliere il grosso con un po' di carta non sarebbe male...secondo me 70° e prelavaggio sono sufficienti! Usa il tasto più acqua se é una lavatrice moderna
Ciao Veronica90,
per catturare i peli, alcuni inseriscono insieme ai panni, nel cestello, una spugna (da cucina, da corpo...).
Pare attragga i peli. Io però devo ancora provare.
Anche io ho una lavatrice per stracceria e panni di animali: se basta una risciacquata e sono sintetici, lavo a 40°/50°.
ma se sono sporchi, indipendentemente dal tipo di tessuto, io lavo dai 60°.
prima di inserirli in cestello, cerco di sbattere bene per rimuovere parte dei peli o dei pelucchi. Ma ciò non fa
miracoli. Quindi, se ho tempo, faccio come fai tu: prelavaggio a freddo con Candeggina e poi lavaggio con
polvere.
Se non sono coi tempi ristretti, selezione il programma Cotone (che ci mette ore...), mentre se sono di fretta
scelgo il Sintetici che ci mette circa un’ora e 40.
Pure io uso lisoformio nel lavaggio principale.
quindi... credo tu possa stare tranquilla.
PS ovviamente residui organici solidi o semiliquidi (..hai capito....) assolutamente meglio rimuoverli PRIMA di
inserirli in cestello, ad esempio sotto il doccino (se ce l’hai) oppure almeno aiutandoti con un foglio di giornale
e... indossando dei guanti.... :)
Diomede Corso
Ciao Ragaii...
cani diabetici e doccino... qua se ci leggono ci fanno la festa!
Io direi che sarebbe meglio prima del prelavaggio fare uno o due risciacqui in modo che così di prelavaggio in effetti ne fai due! Dopodichè eviterei candeggine e disinfettanti perchè i cani sono molto sensibili agli odori (pora bestia, già sta male ancora la cuccetta che gli profuma!?). bisognerebbe comunque sapere marca e modello della lavatrice d'appoggio così possiamo consigliarti meglio
Sbatti pure tutto in lavatrice:
1) risciacquo preliminare con bicarbonato
2) prelavaggio su ciclo cotone (dovrebbe farlo tiepido ma dipende dalla lavatrice) - mezza dose detersivo
3) lavaggio a 60-70°C - mezza dose detersivo
4) ripetere eventualmente il ciclo risciacquo
:) Sono volontario in canile da 4 anni conosco perfettamente la situazione
