Salve ragazzi! Io ho il modello di codesto motore che è da qualche tempo che al momento dell’apertura mi fa “avanti e indietro”ma senza arrivare a fine corsa è una sorta di “dondolamento” al che ho provato a sostituire la ricevente è andato bene un po’ poi il problema si è riproposto, ho cambiato il micro di apertura e chiusura a molla posto sul motore ma niente...le fotocellule lavorano solo in chiusura per l’inversione (apertura) quindi escluderei anche quelle.... non so più cosa farci..... mi potete dare qualche altra dritta????grazie
marco.caricato
Disabilita l'encoder portando il dip switch n°3 (della serie dei 4) in ON (verso l'alto) e vedi se fa la stessa cosa. Se è già disabilitato allora non saprei che suggerirti visto che hai già fatto molte prove.
Anche fosse l'encoder se non sbaglio dopo due manove in un senso e due nell'altro si dovrebbe bloccare , per logica oggetto agganciato/incastrato, quindi il dondolamento è per un paio di volte circa o è proprio una campana?, bye
Ciao R Fabri.... no fa propio l’effetto campana........ la corsa sarà 5cm avanti e 5 indietro....
marco.caricato
mmm...molto strano! Dovresti iniziare a scollegare un po' di cose e provare, tipo escludere fotocellule e comandi di ingresso.
Intanto disabilita l'encoder come dice marco, controlla la forza che non sia troppo bassa a 1 0 2, metti su 3 o 4 il fanston, poi vediamo, bye
Ok proverò poi vi aggiorno..... intanto grazie ??
  • 3 weeks later...
Ciao,arrivo in ritardo con un'ipotesi che non escluderei........controlla i fili del finecorsa
può esserci un problema lì
facci sapere
ciao
