Apertura cancello salta quadro generale
Buongiorno,
questa mattina apro normalmente il cancello, il cancello si apre completamente
e salta il quadro generale di casa. Rimetto la corrente, provo a chiudere il cancello, ma niente, salta nuovamente la corrente.
Ogni volta che premo il tasto per aprire/chiudere il cancello, sento il rumore del braccio meccanico che prova a partire, ma dopo mezzo secondo salta la corrente.
Ho controllato i fusibili e sono tutti e 3 OK, sapete darmi qualche dritta per provare a risolvere il problema.
Vi ringrazio anticipatamente e scusate per i termini poco tecnici.
Modello della scheda ZA3 CAME
Buona giornata
marco.caricato
1 ora fa, andman scrisse:
Buongiorno,
Buona giornata
Probabilmente salta il differenziale perché se i fusibili sono integri significa che il motore non è in corto. Non so quanto tu sia esperto ma la ricerca del guasto richiede attrezzatura ed un po' di esperienza...
Provi a staccare la morsettiera che va al motore e provi a dare un impulso di apertura e di o di chiusura se non interviene il differenziale vuol dire che il motore è guasto
Maurizio Colombi
Una dispersione nel cavo o nel motore...
Segnati la posizione dei fili che vanno ai motori, staccali dalla morsettiera e prova ad azionare, vediamo cosa succede.
P.S.
Quote
 se non interviene il differenziale vuol dire che il motore non è guasto
Se non interviene il differenziale, vuol dire che un motore (o un cavo) sono guasti!
8 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
P.S.
esatto
2 ore fa, reka scrisse:
cosa salta nel quadro generale?
il differenziale
Garzie
Grazie a tutti,
proverò a seguire i vostri consigli.
Vi aggiornerò in serata. A dopo.
Buongiorno,
ecco il responsabile del guasto. Questo fusibile (il primo della linea 5A) sembrava a posto, il filamento era integro e il vetro era leggermente opaco. Pensavo fosse buono, invece l'ho sostiuito e il cancello è tornato a funzionare correttamente. Grazie dei vostri consigli.
Buon fine settimana.
Queste sono le foto del fusibile che ho sostituito....
Roberto Garoscio
Non è sicuramente questo il guasto, anche per il fatto che un fusibile guasto toglie tensione al circuito, e questo da 5A sicuramente è il generale, di conseguenza la scheda non verrebbe alimentata.
Poi un fusibile di tale portata non si interrompe senza un corto circuito e ne vedremmo le conseguenze, in ultimo per un fusibile guasto non interviene il differenziale.
A presto.
