Salve a tutti, qualcuno sa come la caldaia FER easy F24 D effettua il controllo del funzionamento estrazione fumi visto che non ha un pressostato dedicato a tale scopo?..
guardando il manuale in effetti hai ragione,dovrebbe avere un termostato,non ti so dire,ma se guardi il manuale che ti allego a pag.7 con F20 ti da anomalia ventola,camino non correttamente dimensionato,camino ostruito
manuale
lo fa tramite l' elettrodo di rilevazione, misurando la qualità della combustione.
grazie endurik , oltre aver risposto ad  Ren 63 mi hai tolto un dubbio che non mi spigavo visto lo  schema...non vedevo il termostato
ogni giorno si impara .....buona domenica
Grazie Endurik, sai anche come l'elettrodo riesca ad effettuare questo controllo?..
Immagino si comporti un po' come la sonda Lamda delle automobili!...
pressapoco, solo che la sonda lambda misura l'ossigeno residuo, mentre nel nostro caso è più una analisi gascromatografica del metano incombusto.
....io pensavo che la scheda si basasse sulla lettura della corrente nel circuito di rilevazione...
si, la rilevazione della fiamma la fa misurando la corrente di ionizzazione ;)
la qualità della combustione invece la misura fermando il ventilatore ( facendo soffocare temporaneamente la fiamma ) e leggendo la variazione della curva di resistenza della fiamma.
Grazie di nuovo, adesso si spiega anche perché il ventilatore ogni tanto si ferma e poi riparte mentre la caldaia sta funzionando!...
Questa "Fer" con un colpo solo ha tolto di mezzo sia il modulatore della valvola gas e sia il pressostato fumi!..
Si la valvola è sempre modulante, ma non ha più la bobina aggiunta dedicata alla modulazione, ha soltanto due bobine alimentate a corrente continua con le quali garantisce sia l'apertura/chiusura che la modulazione stessa!..
